什么是交流异步电机、永磁同步电机?原来这么简单
来源:满格电新能源汽修中心
交流异步电动机的工作原理是,通电后,转子绕组,在定子的旋转磁场里转动。当定子缠绕的绕组通上交流电后,由于交流电的特性,定子绕组就会产生一个旋转的磁场。
转子上的绕组是一个闭环导体,它处在定子的旋转磁场中,就相当于在不停地切割定子的磁感应线。根据法拉第定律,闭合导体的一部分在磁场里做切割磁感线的运转时,导体中就会产生电流,而这个电流又会形成一个电磁场。
这样,电机中就有了两个电磁场,一个是接通外部交流电后而产生的定子旋转磁场;另一个是因切割定子电磁感应线,产生电流后,形成的转子电磁场。根据楞次定律,转子就会跟着定子的旋转磁场开始转动,最终使电动机开始旋转。而且转子的转速,总要比定子磁场的转速要慢一点,转子总是在“追赶”定子磁场的旋转速度,也就是说,转子和定子是异步运行的。所以才将这种产生感应电流的电动机,叫做交流异步电动机。这是交流异步电动机的工作原理流程图。
交流异步电动机工作原理示意图
交流异步电动机工作流程图
如果在转子上直接嵌上永久磁体,直接产生转子磁场,省去了励磁电流或者感应电流的环节,就是转子的磁场与定子的旋转磁场没有关系,这样定子的旋转磁场会拉动转子同步旋转,这就叫同步电机。所以这种转子是永磁体的同步电机,就称为永磁同步电动机。
永磁同步电动机原理示意图
永磁同步电动机工作流程图
永磁同步电动机构造示意图
现在电动汽车上应用最多的电机,就是永磁同步电动机。主要是因为永磁同步电动机有较高的功率密度,体积更小,质量更轻,比其他类型电动机输出转矩更大,电动机的极限转速和制动性能也比较优异。
