来源:李工说变频器
在使用变频器的时候,有时会碰到这种情况,50HZ运行转速还是不够,这时怎么办呢?
一般电机的额定频率是50Hz,在特殊情况下,适当提高一点频率,对电机影响也不大。比如可以设置到60HZ。那要怎么设置呢?
其实也简单,两步可以搞定。我就以60HZ为例吧。
第1步:把“最大输出频率”设置为60赫兹。这个最大输出频率,有些厂家也叫“基本频率”。
第2步:把“上限频率”设置为60赫兹。
这两个设置步骤顺序不能调换,因为“上限频率”是受“最大输出频率”限制的,“上限频率”小于等于最大输出频率。“最大输出频率”很多厂家也叫“基本频率”或者“最大频率”,要注意,只是叫法不同,含义是一样
这两个参数的出厂默认值,一般都是50HZ。参数的位置各个厂家也不同,具体要看说明书。
另外提醒一下,让电机超过它的额定频率运行时,不能超过太多,否则电机容易坏。
