来源;老张说电
我们知道三相异步电动机在发生堵转时,电流会变的很大,如果不及时停机,就会导致电动机烧坏,但是为什么堵转时电流会增大?现象我们都是知道的,那么造成这种现象的原因是什么呢?还有,为什么叫异步电机?为什么极数多大,额定转速越慢?缺相时为什么会烧坏电机呢?带着这些疑问,本文试着来分析一下。首先,了解一下三相异步电动机的工作原理。三相异步电动机主要有定子和转子两大部分组成。定子由定子铁心和定子绕组组成,定子绕组由三相对称分布、匝数相等、互差120°电角度的绕组组成。当定子绕组接入三相对称电源时,绕组中就有三相对称的电流通过,并产生旋转磁场。
电流的磁效应:
如果一条直的金属导线通过电流,那么在导线周围的空间将产生圆形磁场。导线中流过的电流越大,产生的磁场越强。磁场成圆形,围绕导线周围。磁场的方向可以由安培定则(右手螺旋定则)确定。
右手螺旋定则:
右手螺旋定则是确定导体周围磁感线方向的定则。
对通电直导线用右手握住直导线,拇指指向电流方向,四指就是磁感线方向,磁感线是圆形的
环形电流用右手握住环形线圈,四指指向电流方向,拇指就是磁感线方向(N极)。
对于电机的这个旋转磁场,可以想象一下圆圈跑马灯,有的绕组电流超前,有的绕组电流滞后,就类似跑马灯不断变换亮灯的位置,从而旋转起来。
电机的转子由转子铁心、转子绕组和转轴组成。转子绕组一般由埋在转子铁心槽内的导体和两端的端环组成,形成闭合线圈。因为定子产生的是旋转磁场,转子绕组会切割磁场产生感应电动势,感应电动势的方向由右手定则确定,因为转子是闭合的,所以闭合回路的转子绕组中就会产生感应电流。此时,转子绕组中的感应电流又与旋转磁场相互作用,在转子上产生电磁力,电磁力的方向可以由左手定则确定。电磁力的方向与转子截面的切线方向一致,从而形成电磁转矩,带动转子沿旋转磁场的方向自动,电机就转动起来。
电磁感应:
穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有电流产生。
条件:a.闭合电路;b.一部分导体 ; c.做切割磁感线运动。
右手定则:
右手定则主要用来判断与力无关的方向。一般用其判断线圈电流和其产生磁感线方向关系以及判断导体切割磁感线电流方向和导体运动方向关系。当右手平展时,使大拇指与其余四指平面垂直,把右手放入磁场中,让磁感线从掌心进入,大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流的方向。
左手定则:
左手定则是判断通电导线处于磁场中时,所受安培力F (或运动)的方向、磁感应强度B的方向 以及通电导体棒的电流I三者方向之间的关系的定律。
伸开左手,使拇指与其他四指垂直且在一个平面内,让磁感线从手心流入,四指指向电流方向,大拇指指向的就是导体受力方向。
以上就是三相异步电动机可以转动起来的工作原理,知道了这个原理,我们就可以来分析之前提出的问题。
一、为什么叫异步电动机呢?
因为转子转动方向虽然与旋转磁场的方向一致,但转子转速总是达不到旋转磁场的转速,因为根据电磁感应定律,一旦转子转速与旋转磁场的转速一致,也就没有了相对运动,从而不会切割磁感线,就不会产生感应电动势和感应电流,也就没有了转子转动的转矩,所以转子转速与旋转磁场速度之间存在着一定的差异,“异步”二字变由此而来。
二、为什么极数越多,转速越慢呢?
我们平时说的二极电机,它的磁极对数是1,二极就是指N极和S极,当只有一对N、S极的时候,一圈就被分成了两份,旋转磁场一个周期会转动1/2圈,同时转子也转动1/2圈,当有两对N、S极的时候,一圈就被分成了四份,旋转磁场一个周期转动1/4圈,转子也转动1/4圈,所以当磁极越多的时候,电动机的额定转速会越慢。
三、为什么三相异步电机堵转时电流会变大烧坏?
先记住一个公式,直导线切割磁感线,感应电动势E=BLvsinθ,也就是感应电动势和切割速度成正比。
这里要了解一下反电动势的问题,转子切割旋转磁场会产生感应电动势和感应电流,同时转子自身也会产生一个磁场,转子转动时,定子绕组相对切割这个磁场的磁感线,会在定子绕组产生一个与电源电动势方向相反的反电动势,可以抵消部分电源电动势。当转子堵转时,定子和转子没有相对运动,定子绕组不切割磁感线,没有反电动势,电源只作用于定子绕组自身的阻抗和感抗,定子绕组电流自然增加。
这就好比,你推着一个物体前进,在你给物体施加力的时候,物体也会给你一个反作用力,当你铆足劲推的时候,反作用力突然消失,你会猝不及防前冲,容易闪着腰。
另外,因为三相异步电动机和变压器都是利用电磁感应工作的,从本质上,三相电机也可以看做是一个变压器,定子绕组看做初级线圈,转子绕组看做次级线圈。当发生堵转时,转子停转,它和定子的相对速度变大,切割磁感线速度变快,转子绕组内的感应电流就会变大,次级绕组电流变大,初级绕组也会跟着变大,也就是定子绕组电流变大。
电流变大,线圈就会发热,如不及时断电,就会烧坏电机。
如果从能量守恒来看,正常工作时,电能转换成了热能和机械能,当发生堵转时,机械能消失,热能增大,时间过长,电机就会烧坏。
四、三相异步电动机缺相为什么会烧坏电机?
这个问题可以简单的这么理解,本来三个人才能干动的活,现在只有两个人出力,自然干活的速度就会慢下来,慢的极致就是不动。结合电机堵转时的原因,缺相就会导致定子绕组电流变大烧坏电机。
还有一个缺相时三相定子绕组烧坏哪相的问题。
三相电机有星形接法和三角形接法,在星形接法时,缺相的那组线圈是断开的,也就不会产生电流,既然缺相的没有电流,烧坏的自然就是不缺相的两组。
而在三角形连接时,因为是首尾相接,假设图中 V1点缺相,则相当于在U1和W1之间存在两条长度不同的通路,长的这边的阻抗和感抗都比短的那边要大,当电流增大时,自然是短的先烧坏,这时会先烧坏一相绕组。如果万一这时仍然不跳闸,另外两组也会烧坏。
原来只是使用和维修,并没有深入地去考虑过原因,前几天看到一个朋友讲电机缺相为什么烧电机的原因,感觉好像不是很正确,于是查了一些资料,得到了以上这些观点,希望和大家共同学习讨论,不当之处,欢迎指正。
