普通电机是否可以使用电机变频器?需要注意什么?
来源:Talk工控白
以正弦波工频电源和单速运行方式为目的设计的普通异步电机用在变频调速系统时,它的特性不是很理想。这些普通电机一般都是恒频—恒压供电,用于变频调速系统中,运行噪声大、振动大、功耗大、线圈容易烧、发热。
电机的温升和效率
当普通电机在变频器非正弦波条件下运行时,其温升值会增加至10~20%左右,电机效率会降低百分之十左右。
因为无论何种型式的变频器,在工作过程中都会有不同程度地产生谐波电压及电流,所以普通电机在非正弦波电压及电流运行,温升值会增加。尤其是高次谐波会引起电机转子铜损,还有趋肤效应会导致实际阻抗增加,也会引起铜损。
普通电机低速时的冷却
普通电机是自带风扇的冷却方式,缺点是普通电机在低速时,冷却风量与转速的三次方成比例的减少。因此会导致损耗增加且散热困难。于是普通电机在低速时温升快,使之无法实现恒转矩输出。
至于电机的振动,是因为变频器有开环和闭环控制方式,当电机的转速根据设定值而定,那么电机转速不跟着负荷变化,一旦负荷发生变化,电机转速是不变化的,所以电机会振动。
所以说在某些场合,假如电机长时间工作在中高频场合,普通电机是可以用的。假如电机长时间工作在低频场合,是不太适合的,根据上述可知,普通电机确实自带风扇冷却,但是低速工作时冷却风量与转速三次方成比例的减少,散热效果是很不理想的,这样就很容易导致电机温升过高而烧毁。
因此变频电机和普通电机最为明显的区别
变频电机有单独的散热风扇(采用独立的轴流风机强迫通风),而且有专门的接线盒,需要单独接工频电源,确保电机不管在什么频率下工作,都不会对电机的散热有所影响。而普通电机的散热风扇是在端盖内侧,电源也是源自于电机本身。
