电容和电感的区别、电压超前电流、电流超前电压,傻傻分不清楚
来源:华天电力
电容和电感,电压超前电流,电流超前电压都是我们经常听到的。在电力行业,很多新入门的电工都搞不清楚这些都代表什么意思,今天我们就俩具体分析和交流一下这几个问题吧。
一、电容
1.电容的定义
什么是电容呢?其实它的构成很简单,就是由两块金属电极之间夹一块绝缘电介质构成。当我们在这两个金属电极间施加一些电压的时候,电极就会就会储存到电荷。因此,我们所说的电容功能就是储存电能,电容器就属于储能元件。
2.电容的作用
(1)隔直流通交流。
(2)在充放电过程中,两极的电荷是一个逐渐累积的过程。所以,我们在给电容器施加电压的时候是不能突然增加的,很是需要一个渐进的过程。
HTDR-H全自动电容电桥测试仪是在无功补偿装置专家工作组的指导下,针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的测试仪器。
无功补偿电容器是满足电力系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。
华天电力针对现场的实际情况,最终研制出一种利用新试验方法进行测量的仪器HTRG-H电容电感测试仪。该仪器可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单个电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感。
HTRG-H电容电感测试仪
三、电流超前电压、电压超前电流
电流超前电压是对于电容而言的,上面我们所说电容是两个电极板,当在两极加上电源的时候,正电荷和负电荷就会堆积在两个极板上,随后它们才会产生电压。这就是我们所说的电流超前电压。
电压超前电流又是针对电感而言的,上面所说电感是一个线圈,它会阻止电流的变化。所以,电流滞后电压也常常被业内人称之为电压超前电流。
