计数器与两个两线磁性感应开关如何接线?
来源:Talk工控白
计数器与两个线磁性开关感应开关如何接线?
这种电子传感器计数继电器断电停电记忆仪表,只要将10和11短接一次则计数一次,可以接机械式开关,如限位开关、行程开关、按钮等。多般采用无源开关即可实现计数器计数。
除此之外,此计数器还可以接有源开关,例如磁性开关、接近开关等。接有缘开关就要单独提供电源,方可实现计数器计数。
例如三线制NPN型接近开关
接近开关棕色线是接电源正极(9),蓝色线接电源负极(11),黑色线接CP(10)。由于NPN型接近开关工作,输出低电平,即信号线(黑线)与蓝色线(0V)接通,相当于将CP(10)与0V(11)接通,实现计数器计数。(供电电源12V来自计数器)
假如用PNP型接近开关,输出高电平,即信号线与棕色线接通,就将计数器的9和10接通,无法实现计数。由此可见,此款计数器接有源开关只能接NPN型接近开关。
磁性开关(磁控开关),利用磁场信号来控制开关的接通与断开。
磁性开关有干簧继电器型和霍尔开关型。前者,两根线是同色的,说明这种磁性开关内部有干簧管。后者,两根线不同色,一般是一红一黑或一棕一蓝,说明内部有霍尔传感器。
题目说的磁性开关直接接10和11肯定短路把磁性开关烧坏,肯定不能这么接,必须串在电路中使用。
因此,可以单独提供电源,利用中间继电器来进行转换。把中间继电器、电源、磁性开关串在一起,再用中间电器的常开触点与计数器的CP和0 V并联。当磁性开关受到磁场感应,导通线圈得电,继电器的常开变常闭,即CP与0V导通,实现计数器计数。
