变电站接地网对供电系统的安全、稳定运行有着极为重要的作用,随着接地网运行年限的增加,接地网的地下部分遭受腐蚀而带来的接地网特性参数超标问题,危害着供电系统的安全与稳定运行。随着土壤电阻率减小,接地导体腐蚀程度增大,其对地网接地电阻的影响也越大;对于相同的腐蚀情况,地网面积越大,地网接地电阻增加得越明显;在地网等面积和等钢材用量下,通过合理选择地网均压导体布置方法,降低接地网接地电阻受腐蚀影响的程度,实现经济技术最优化。周围土壤电阻率不同时接地导体腐蚀对地网接地电阻的影响
随着地网周围土壤的土壤电阻率增大,接地导体的内阻相对接地电阻较小,使得接地网中的入地电流更容易通过远端接地网散流,提高了接地网的整体利用率,因此导体半径的同等变化对地网接地电阻的影响降低。地网面积不同时接地导体腐蚀对地网接地电阻的影响
随着气候污染加重,酸雨进入土壤,对接地材料的腐蚀逐年加重,同时变电站不断扩建,对供电可靠性和安全性的要求越来越高。在等电位接地网设计中,R约反比于槡S,扩大接地网面积S是降低R最直接的方法。保持正方形地网网孔不变,不同土壤电阻率下,地网接地电阻的变化规律。各变电站地网面积略有不同,其地网的接地电阻受腐蚀的影响程度也不一样。而实际变电所投运中,地网面积越大,地网因施工时焊接不良及漏焊、接地短路电流电动力作用等原因,导致接地导体断裂的情况将更加严重,使地网散流效果更加恶劣。基于不等间距布置对地网腐蚀引起接地电阻超标的改善
在相同的土壤条件与腐蚀程度下,不等间距布置均压导体的接地网接地电阻值都明显小于等间距布置的地网接地电阻值。随着接地导体腐蚀程度的增大,接地导体半径减小,采用不等间距布置均压导体的优化效果更加明显。
不等间距布置均压导体的方法,随着接地导体腐蚀程度的增大,接地电阻上升率明显增大,但在高腐蚀状况下,相较于等间距布置有明显的降低。不等间距布置通过降低接地网对中间部分导体的屏蔽性,增大了中间导体的泄漏电流密度分布,在接地导体腐蚀程度变大时,因为接地导体可通流量降低,使中间导体与边缘导体得到较充分的利用,提高了接地网的整体利用率和散流效果,使得接地电阻上升率也得以降低。地网边缘网孔与中心网孔的最大跨步电压、接触电压基本相等,只有地网四角的网孔会出现跨步电压与接触电压过高的情况,此时可以把地网四角设计成圆弧形。
