关于直线电机最详细的知识科普
来源:工控见解
直驱直线 (DDL) :电机是一种采用扁平设计并且与从动负载直接耦合的电机。由于消除了对机械传动组件的使用,因此具有卓越的性能、刚性、动态速度与加速度、定位准确性以及运行效率。另外,直接驱动直线电机结构紧凑、噪音小、无需维护并且运转顺畅无误。
提升机器性能:通过将负载与电机直接耦合,将可以提高定位准确性、改进速度调节以及减少能源使用量,这些将有助于打造性能更优的机器。
延长使用寿命:降低机器设计的复杂性。将容易发生故障的传动方式改为直接传动负载,将会降低出现严重故障的风险,以及减少费用高昂的预防性维护。最终将有助于减少机器的总成本。
特点:
最高额定推力—传动大重量物体的理想之选
保持机加工与其他工艺推力所需的刚性
零维护
无滚珠螺杆、齿轮箱、齿条和小齿轮或者皮带与滑轮
零反向间隙
刚性高
定位准确性高
机械结构紧凑
机器部件数量减少
运行顺畅
有铁芯直线电机:有铁芯直线电机将线圈缠绕在硅钢板上,通过单面磁路最大限度提高生成力。这种电机采用特殊的电磁设计,可提供最大额定推力,电机常数 Km 高,确保热损耗低,并且齿槽力小。这种电机推力大,是传动大重量物品的理想之选,可在机加工与处理过程中保持刚性。
无铁芯直线电机:无铁芯直线电机没有供线圈缠绕的铁芯或插槽。因此这种电机齿槽效应为零,重量轻并且线圈组与磁路之间无任何引力。这些特点非常适合于需要非常小的轴承摩擦力、对较轻负载具有高加速度,以及在超低速度条件下依然可确保最高恒速的应用。模块化设计磁路由两排磁铁构成,可最大限度提高产生的推力,以及为磁路提供磁通回路。
无铁芯直线电机
优势:
1、没有吸引力2、没有齿槽效益3、低重量动子4、固定气隙,易于对齐和安装
劣势:
1、电机的满载功率比较低 2、同有铁芯相比,要使用两倍量的磁铁,成本较高。
工控分享推荐搜索总线通讯触摸屏运动控制运动控制
有铁芯直线电机
优势:1、推力密度高2、铁芯设计成本低,单排磁体3、良好的散热
劣势:1、高吸引力,可达电机额定推力的5-13倍,要求电机的轴承系统必须能支撑这一吸引力,高吸引力使电机的安装更具有挑战性。
2、齿槽效益,齿槽效益限制运动的平滑性,产生速度波动。
无铁芯直线电机更适合高重复位定位的高速轻载设备,有铁芯直线电机更适合对重复位定位精度要求不高的高速重载设备。
参数:
热阻:与电机的散热能力有关,反映电机的散热水平。你能看得懂吗,下面让同茂电机来教你。
峰值推力:电动机的峰值推力,取决于电机电磁结构的安全极限能力。
峰值电压:最大供电电压,主要与电动机的绝缘能力有关。
峰值电流:最大工作电流,与最大推力想对应,低于电机的退磁电流。
峰值功率:负载突然变化,电机短时间能带起的最大功率。
电机常数:电机推力与功耗的平方根的比值,是电机电磁设计和热设计水平的综合体现。
推力常数:电机的峰值推力与峰值电流比,反映电机电磁设计的结果,在某种意义上也可以反映电磁设计水平。
相间电阻:电机的相电阻,一般情况下给出的往往是线电阻,与电机发热关系较大,在一定意义下可以反映电磁设计水平。
相间电感:电机的相电感,一般情况下给出的往往是线电感,与电机反电势有一定关系,在一定意义下可以反映电磁设计水平。
反向电动势:电机反电势(系数),反映电机电磁设计的结果,影响电机在确定供电电压下的最高运行速度。
电气时间常数:电机电感与电阻的比值。
直线电机的选型要求
如何确定系统能达到最大的速度或者加速度?
选型要求准则:
直线电机:①峰值推力不小于计算峰值推力;
②连续推力不小于计算连续推力;
③计入20%裕度,电机推力要大于或等于1.2计算推力;
承载能力:①(有铁芯电机要考虑直线导轨有足够承载电磁吸力的能力);
②精度等级
③品牌选择(HIWIN、CPC、PIM),一般应用场景
(THK、IKO、INA),高精密应用场景
光栅方面:①光栅尺栅距;
②分辨率;
③最大允许速度=分辨率*采样频率;
④厂家选择:雷尼绍、海德汉、Microe;
驱动器方面:峰值电流大于或等于直线电机峰值电流;
连续电流大于或等于直线电机峰值电流;
母线电压Ubus=VMax Ke+IpR
