来源:车云端汽车维修资料
一辆比亚迪秦EV,该车充电或上OK电及行驶时,电子风扇一直常转(低速)。
故障分析:
1、线路或短路故障;
2、冷却液循环不畅;
3、温度传感器及前驱动总成故障。
维修指导:
1、VDS扫描无故障码,更新程序,故障依旧;
2、读取DSP2数据流,发现电机温度为103℃,确认因温度过高引起风扇常转;
3、检查电子水泵运转正常,防冻液液位正常,断开电机温度传感器,风扇停止工作,且IGBT温度、电感温度均没有过高;
4、怀疑电机温度传感器或线路异常:测量原车电机温度传感器3号与6号针脚阻值为3.9 kid(如图),查看维修手册:凉车时在10℃-40℃温度下,电机温度传感器正常在50.04 kΩ一212.5 kΩ范围内,确认为电机温度传感器故障;
5、因电机温度传感器没有分件提供,更换前驱动总成故障排除。
维修小结:排除疑难故障时应了解系统工作原理才能更快找到故障点,减少客户等待时间。
