来源:电机内参
轴承系统是电机产品非常关键的质量运行要素,轴承发热问题往往是轴承系统崩溃的主要原因。轴承发热,会导致轴承润滑脂降解失效,导致轴承内外圈及保持架等发生变形,轻者是轴承杂音问题,严重时导致轴承系统因烧蚀出现整台电机报废。
对于基本系列电机,轴承系统的问题相对少一些,只要按照电机的使用维护要求进行定期维护和保养即可,而对于变频使用的电机,及低压大功率和高压电机,轴承系统的问题相对较多,解决起来有时很棘手。
导致电机轴承发热的原因归纳和分析
(1)公差配合与电机运行工况的匹配问题。关于这个问题,我们在电机轴承的专篇中有过具体的分析和讨论,特别是对于不同系列的轴承,其正常工作游隙的满足,要靠关联零部件的尺寸公差进行控制,如深沟球轴承的工作游隙,最好控制为零游隙或略有预紧状态的负游隙,而圆柱滚子轴承的工作游隙则应为正游隙,即使很小也必须有,关于这方面的内容,在此不赘述。但在实际应用中,往往会因为一些原因出现轴承配合不适宜的情况,或是因为过盈配合导致工作游隙的不适宜,也有因为配合间隙过大发生的轴承跑圈问题,这都会导致电机轴承系统在短时间内崩溃。
(2)因为电蚀导致的轴承烧蚀问题。这个问题也就是我们原来谈到的轴电流问题,发生轴电流的必要条件是轴电压和闭合回路,对于变频条件下使用的电机,以及大功率和高电压电机,都会产生不同程度大小的轴电压,当润滑剂的绝缘性能无法承受的轴电压发生时,较大的轴电流即会通过轴承形成闭合回路,并对轴承系统零部件造成烧蚀问题,烧蚀的初期表现为轴承杂音并伴有发热,在很短时间内,会因轴承零部件的损坏及发热问题,导致轴承系统严重故障。
对于轴电流导致的问题很多,有些电机可能会不良运行一段时间,而有的电机则会在几个小时内发生严重故障。关于该问题,不少的情况下被认为是轴承质量问题,反复的更换轴承问题不会得到解决,在设计和制造阶段采取必要的措施,以及使用过程中选择质量较好的变频器,都是一种非常有效和必要的措施。
(3)润滑系统不适宜导致的发热问题。对于该问题我们在前面的不少文章有过讨论,一种情况是设计本身的不适宜性,轴承油腔过大且不能形成良好循环,会导致轴承发生;润滑脂填充过多导致轴承系统散热不畅;润滑脂与使用工况不匹配,导致润滑脂因热降解或因冷结块,都会导致轴承因润滑不良而发热;特别是电机运行过程中,定期的维护和保养特别重要。
(4)因电机温升或运行环境温度导致的轴承发热问题。有的电机先天不足,存在温升高问题,而有的电机运行环境比较恶劣,如高热环境下运行的空压机电机,这对轴承系统是较大的考验,结合该问题,应从轴承材料及润滑脂性能方面进行综合考虑,避免轴承系统质量问题的发生。
当然,导致轴承系统质量问题的原因还很多,但只要切中要害,掌握问题根源,完全可以保证电机轴承系统质量的安全性和稳定性。
