开关柜内有凝露就传统处理方式而言,一般解决柜体湿气,凝露等问题的方法给柜体加装电加热器、风机、干燥剂或者对柜体进行密封,这些办法均能对柜内湿气,凝露等问题都能短时间内解决问题,但是不能根治柜内的潮湿问题。
因为:
1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
3)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
4) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
要对柜体内的湿气进行比较长期有效的办法,目前在各大变电站用的比较多的SPR-CN-S1智能除湿器,体积很小,可以把柜体内的湿气通过软管排出柜体外。而且在低温状态下也可以除湿。实现自动化,当柜体内湿气超标的时候,会自动工作。
