来源:左力电机
1.电动机绝缘电阻低、绕组绝缘击穿接地、出现故障
由于工作环境潮湿,电动机停机时间相同,电动机的绝缘受潮气影响,且绝缘电阻值不符合规定要求;由于粉尘较大,一些磁性物质落在线圈表面,造成打孔现象,导致定子绕组绝缘击穿接地。电机出口位于定子铁芯后部的热风区。长期运行后,绝缘热老化,导致绝缘劣化,线路密封胶开裂剥落,外力和机械振动使绝缘瓷瓶破裂或电机引线鼻子松动,导致电机引线接触不良甚至断裂,导致严重放弧现象。
2.电机定子槽楔松动,端部捆绑不良故障
高压电机定子槽楔松动,绕组端部绑扎不牢。电机启动运行时,线圈发生相对位移,电机电磁声增大,出现异常声音。
3.电机转子故障
热效应力,电动机频繁起动和过载运行所产生的电磁力和机械离心力产生交变应力,导致电动机鼠笼式转子短路环与铜排焊接接头,转子铜排在槽内松动,运行中定子电流摆动大,电机振动剧烈,电机电磁声增大并放电。
4.高压电机轴承故障
轴承安装不正确,配合公差过紧或过松,润滑脂不合适。运行中轴承发热,温升过高,振动大,轴承处声音异常,噪音大。轴承过热容易发展成轴承损坏、转子和定子扫气、线圈烧损等严重事故
