变压器的日常维护与保养,学电工不懂变压器怎么行?
来源:华天电力
电力变压器作为电力系统中必不可少的设备,它的正常运行与工作是至关重要的。要想做好这一点主要的手段还是要经常对变压器进行仔细和定期检查。当我们在进行此项工作的时候,一定要注意在变压器处于断电与接地状态时进行。
1 、检查油温
在测量变压器油温的时候需要用到专业的油面温度计,因为这种温度计是专门用来测量变压器油面温度的。首先,该温度计的报警值通常为85度左右,当达到大约97度的时候就会致使设备跳闸,它会把油面的问题传输到主控室内的数显仪上。
在测量的时候,若变压器的类型为风冷的,那么要将油面温度计专门用来控制风机的启动和停止。通常情况下,当风冷控制箱打到自动档位的情况下,在油温已经达到了60度的时候,风机就会自动启动;反之,在油温下降到50度以下的时候,同样的风机就会自动的停止工作。
这里指的提醒的是,当我们在对变压器油温进行检测的时候,务必认真观察温度计的指示是否正常,并且做好记录。
2 、吸湿器
在变压器因为周边环境的变化以及长期运行而导致设备本身的油的体积出现膨胀,从而致使储油柜内的气体经过吸湿器产生呼吸,以此将空气之功能的杂物清除,从而确保电力变压器油的绝缘性能不下降。
当我们发现变压器硅胶还是蓝色的话,那说明它的吸湿效能还很好。但是,当我们发现硅胶已经变成红色的时候,就说明它的吸湿效能已经大大的下降了。这时,就需要我们把硅胶更换掉,或者是对它进行干燥处理。
3 、检查油位
在检查油位之前我们要了解变压器的储油柜的作用是为了满足油箱内变压器油体积变化,从而设立的一个与变压器油箱相通的容器。我们可以通过查看油位指示计来检查储油柜或其它容器的油位。
除此之外,储油柜的油位一定要与油位曲线牌指示的温度相符合。要是油位太低了的话,那我们就一定要将导致油损耗的故障统统排除掉,然后再注入一些新的合格油。
4、气体继电器
气体继电器是油浸式变压器及油浸式有载分接开关内部故障的一种主要保护装置。
气体继电器(气体继电器)安装在变压器与储油柜的连接管路上,在变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流冲动时,使气体继电器的接点动作,以接通指定的控制回路,并及时发出信号或自动切除变压器。
5、 压力释放阀
在因为一些突发事故而导致油式变压器油箱内部的压力在短时间内快速上升的时候,要是油箱内的这个压力不能及时有效地释放的话,就会导致油箱出现变形或者是爆裂。由此,电力工程师设计了“压力释放阀”,它可以有效地解决这类问题。
当油箱内的压力上升到压力释放阀开启的值时,它就会在短时间内很快的开启,这样一来油箱内的压力就可以迅速地降低。反之,在变压器油箱内的压力降到整定的关闭值时,压力释放阀也可以安全可靠地关闭,有效地将外部杂质与水分隔绝开来。
这里我们需要留意的是,在压力释放阀工作的时候,它上面的红色顶盖一定要记得拆除。
6、电力变压器接地运行原则是:
如果是直接接地系统的变压器在任何的工作运行状态下,一定要确保变压器中性点接地。与此同时,为了达到将系统短路容量与限制开关遮断电流得以减少的目的,我们应该尽可能地将接地点的数量减少。
7 、取油样(用于油分析)
在对变压器运行状态与反应内部到底有没有故障进行检测的时候,采油样是一个十分重要的方法。采油样是两年进行一次,一般可用于油色谱、微水、介损等化验项目。
华天电力专注电测领域,专业生产各类高压试验设备。
