来源:维修电工及其自动化
在交流电过零时,电流为零,接触器的铁心磁感应强度也为零。
为了接触器不产生抖动,就加一个短路环(请注意短路环只占铁心的一半),短路环是嵌装在铁心某一端的铜环(不是完全焊接,是有绝缘皮的,否则与铁芯就是一体的,起不到作用),由于交流电磁铁通入交流电,磁场交变,产生的吸力是脉动的,这会引起衔铁振动。加入短路环后, 由于在短路环中产生的感应电流,阻碍了穿过它的磁通变化,使磁极的两部分磁通之间出现相位差,因而两部分磁通所产生的吸力不会同时过
零,即一部分磁通产生的瞬时力为零时,另一部分磁通产生的瞬时力不会是零,其合力始终不会有零值出现。这样就可减少振动及噪声。
在交流电过零时,电流为零,但电流变化率却是最大,也就是说在短路环上的感应电流最大,此时短路环铁心的一半,与另一半形成磁路,继续吸牢交流接触器,从而消除交流接触器的抖动。
如果低压电器的短路环断裂,一般用肉眼仔细观察就可发现。
若有备用的同规格短路环,通常换上即可。若无备品,可用原短路环的同样材料按原来的式样和尺寸制做一个短路环。制造短路环的材料有紫铜、黄铜、铝、铁等数种,目前大多数短路环都嵌入铁芯槽内铆装,并用环氧胶粘剂粘于铁芯上。这样,短路环的使用寿命就较长。
如果不使用原短路环的同样材料制作短路环,或者变更原来的尺寸,则应计算原短路环的电阻,并使变更后的电阻与其相等。即使如此,效果也不会很好,可能产生噪声或导致线圈温升过高。在正常的电磁系统中,短路环的电能损耗约占电磁系统总电能损耗的1/4 ~ 1/2。
