你真的认为36V电压很安全吗?不要再天真了…
来源:电气服务云平台
只要是从事过电气行业,都有一个铭记于心的数字:36。这个“36”是什么意思呢?它代表的含义是:安全电压是36V,所以在人们的认知中,人摸到36V是很安全的,一点事儿也没有,事实真的是这样吗?实际上,这个说法存在很大的漏洞,因为在某些情况下,36V电压,甚至是12V电压都有致命危险。
安全电压等级
安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。根据国家标准文件《安全电压》(GB3805-83)规定,我国安全电压分5个等级,分别为:42V、36V、24V、12V、6V,根据不同生产环境和作业场所,采用相应等级的安全电压,这样才能避免一些意外的发生。
安全电压设定依据
影响因素有两个,分别是:触电电流和人体电阻。
触电是指人体直接触及带电体时,电流通过人体时引起的组织损伤和功能障碍,甚至发生心跳和呼吸骤停。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。下面是人体对电流的直接反应:
有相关资料研究表明,当通过人体的电流达到0.7mA时,就能引起人的感觉;当通过人体电流达到10mA时,就可能不能自主摆脱;当通过人体的电流达到50mA时,短时间(1S)内就会发生致命危险。
根据欧姆定律 ( I=U/R ) 可知,流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。当电流一定时,人体的电阻越大,能承受的安全电压越高。
人体电阻分为体内电阻和体外电阻。由于人体主要是由水构成,所以体内电阻基本上相等,大约500Ω。体外电阻跟皮肤有关,比如:皮肤与带电体接触面积、干燥程度、潮湿出汗、粘有导电性粉尘、油污、伤口等等。在干燥环境下,人体电阻比较大,一般在1000-2000Ω左右。但是当人体出汗或者皮肤潮湿时,电阻会下降很多;如果皮肤有伤口,体外电阻甚至会下降到零。人体电阻除人的自身电阻外,还应考虑体外的衣服、鞋、裤等电阻,比如衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况。
因流经人体电流的大小是无法计算出来的,但为了确保不同环境下的人身安全,即规定了不同环境下相对应的安全电压。安全无小事,时刻要严谨!
