来源:防爆云平台
顾名思义,变频防爆电机即是同时具有防爆和变频特性的电机,也可叫做防爆变频电机,能满足客户对电机变频和防爆的需要。那么,变频防爆电机是如何做到同时满足可调频及防爆的呢?
一、电磁设计上:对普通防爆电机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。可采用的具体方式一般有以下几个:
1,尽可能的减小防爆电机定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增
2,变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
二、结构设计上:主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响:
1,绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
2,对于防爆电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以防止频率相同而产生共振现象,进而避免防爆电机出现噪声问题。
3,防止轴电流措施,对容量较大的防爆电机采取轴承绝缘措施,这是防止防爆电机轴承损坏的关键。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
4,对恒功率变频电动机,当其转速超过一定数值时,应对其采用耐高温的特殊润滑脂,避免轴承温度过高而引发的轴承损毁。
5,冷却方式:防爆电机的冷却方式一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
