还在纠结冬天是否需要热车?多注意这点!车开起来才舒服
来源:汽车洋葱圈
大家好,我是修过汽车玩过改装的王琪。又到冬天了,关于原地热车的话题又被提起来了。我们之前已经做出过解读,但是最近后台有很多小伙伴又在问我,冬天到底要不要热车?本期我就带大家再一次解开关于冬天热车的所有谜题!
到底用不用原地热车?
大部分地区不用原地热车
极寒地区需做调整
是否原地热车取决于当地的气温。比较合适的答案是,气温-10℃以下热车1分钟,-20℃以下热车2分钟,-30℃以下热车3分钟。
其实从上面的热车时间已经反映出来,在中国大部分的地区都用不着原地热车了。你上车启动发动机系上安全带,调整调整座椅和后视镜,再设置好导航,基本上两分钟已经过去了,所以等于不需要原地热车。
在很多车的说明书中,也都有明确的提示不需要原地热车。
但是在极寒地带,像东北地区和内蒙地区。原地热车的时间就要长一点,差不多要三分钟左右。极寒地区的气温很低,-30℃是一个节点。超过-30℃之后,汽油雾化的效果就很差了,缺缸的概率直线上升。直接开走的话发动机可能会抖动,所以最好原地热车三分钟左右
马自达车型对热车的要求
在马自达的说明书上有明确的要求,在极冷天气或几天未驾驶的情况下,要对发动机进行预热。其实这里面预热的意思是不要直接开走,在极寒天气下,直接开走有可能导致发动机产生抖动的情况。而马自达只是将抖动的概率做到了最低而已,在极寒天气,原地热车3分钟左右就可以有效杜绝发动机抖动的情况。
这里面预热也只是缓和一下的意思而已,而不是像传统的化油器车型那样需要原地热车十多分钟才能开车。
综上所述,在中国的大部分地区,你都可以直接将车开走,不需要原地热车。如果你在极寒地区,气温达到-30℃以下,最好是原地热车三分钟左右。
有个问题大家一定要注意,其实很多车的说明书里面已经详细写了。就是冬天在刚起步的时候不可以暴力驾驶,发动机转速要控制在2000转以下,等水温到90度以后,才可以正常驾驶。其实行车等待水温上升的过程,就是热车的过程,等于行进中热车了。
为什么不能暴力驾驶?
机油润滑不足
并且温度偏低
这是因为冷启动的时候,发动机的各个部件还没有足够的机油来进行润滑,大部分的机油还残留在油底壳里面,各种部件还属于缺失机油,润滑不足的状态。
还有一个很重要的原因就是机油没有达到合适的温度,润滑性能不好。这个时候如果暴力驾驶,有极大的可能会损伤发动机。特别是在发动机的缸壁上,这个时候缸壁很凉,机油温度偏低,缸壁的润滑就会不足,发动机转速过高拉缸的风险就会很大。
为啥冬天启动怠速很高?
冷车高怠速
为了温度尽快达标
这个学名叫做冷车高怠速,正常的发动机怠速一般都在700~800转左右,冷启动的时候怠速可以达到1500转左右,有些车型甚至会达到2000转左右。目的就是让发动机通过提高转速释放更多的热量,以尽快达到正常工作温度。
当然,冷车高怠速背后有着严格的控制逻辑,厂家都是经过反复测试的,不会损伤发动机,你可千万不要自己轰油门来快速提高水温。一般情况下十分钟左右,怠速基本都会下来了。豪华车型可以做的更快,两三分钟怠速就会下来。怠速下降的快慢,跟研发成本有直接关系。造价高的车,发动机热管理做的好,怠速下降的就会快很多。
不原地热车会损伤发动机吗?
直接跟你说答案,不会。其实以前的车不原地热车也不会损伤发动机,而是因为其他的原因,这块信息量有点大咱们慢慢说。
以前的车指的就是化油器车型。化油器车型在冬天启动的时候一定要原地热车,不然会有很大的危险。这是因为化油器车型有个天然的弊端就是混合气偏稀,所以化油器车型跟现在的电喷车相比也会比较省油。
混合气偏稀在冷启动的时候就会暴露一个很严重的问题,就是燃烧不完全,会在进气道内产生回火现象,发动机有起火的风险。这一点相信驾驶天然气车型的司机师傅们会有明显的感受。所以为了消除化油器车型的回火现象,就要原地热车,一般都是十分钟起步。现在的车都是电喷车型,混合气要多浓就有多浓,很难产生回火现象,自然也就不在需要原地热车了。
至于对发动机机械层面的损伤,就更谈不上了,只要发动机不缺机油,别大脚油门开车,就不太可能损伤发动机。
你更应该关注机油型号!
其实相比热车来说你更应该关注的是机油的型号,因为机油型号对于发动机的影响其实更大。
如果你所在的地区最低气温在-30℃以下,就应该使用0W系列的机油。至于具体是0W20、0W30还是0W40就要看你的车型而定了。
因为0W系列的机油抗低温能力是最强的,冷启动效果最好。如果你使用了5W系列甚至是10W系列启动的时间就会大大的延长,有可能会损坏起动机。连续启动几次都启动不了的话,电瓶也估计要完蛋。起动机的启动电流通常都在300A以上,还有一些车甚至能达到500A。电瓶是不允许频繁深度放电的,如此往复几次,电瓶估计也就废了。
如果你的车连续停放了好几天,你使用的机油又不合适,很有可能出现无法启动的情况,这些都是错用机油的原因导致。所以选择合适的机油对于极寒地区的小伙伴来说,更有价值和意义。
