来源:车云端汽车维修资料
一辆配置3.0T CJT发动机的2012年奥迪Q7。用户反映:该车发动机大修后,发动机运转平稳,水温正常,故障灯未点亮,但使用诊断仪读取故障码时,发动机控制模块里面有P0011、P0021故障码(如图1所示)。能顺利清除故障码,但发动机运行一段时间后故障码重现,反复几次都这样。说明故障真实存在。从故障码含义分析,故障指向气缸列1和列2的凸轮轴调节系统。
凸轮轴调节技术(只能改变气门重叠角,不能改变正时),就是发动机控制模块根据凸轮轴位置、曲轴位置、当前转速、当前负荷、当前发动机温度等参数,对照内部存储的不同工况下凸轮轴的角度数据,来控制气门电磁调节阀N205或N208,从而对气门位置在一定角度范围内进行连续控制。
首先使用专用诊断仪的引导功能,选择91组和92组数据流。91组和92组数据,分别是气缸列1和气缸列2凸轮轴调节数据。第1项为发动机转速,第2项为控制凸轮轴电磁调节阀的占空比,第3项为凸轮轴调节的需求角度,第4项为凸轮轴调节的实际角度。路试车辆,查看第2-4项数据,当控制凸轮轴调节阀的占空比为63%时,气缸列1的需求调节角度为37.84°,而实际调节角度为4.86°,两者相差甚远;气缸列2更为严重,实际调整角度为0°,说明根本没有进行调节(如图2所示)。
根据现在的数据流,我们从控制端和执行端两个方向去分析原因,可能的故障原因。
(1)控制端:① N205和N208公共线路故障;②发动机控制模块故障;③曲轴位置传感器或凸轮轴传感器信号故障。
(2)执行端:①电磁调节阀N205、N208故障;②凸轮轴液压调节阀故障;③凸轮轴故障;④机油压力故障。
按照由简及繁的诊断思路进行以下测试。
(1)拔掉凸轮轴调节阀N205和N208插接器,可以读到调节阀线路断路故障,说明两个调节阀的公共线路及控制模块正常。
(2)测量两个调节阀电阻为8.3Ω,标准值在8Ω左右;拆下两个调节阀,阀的滤网上无异物;直接给两个调节阀短暂供电(通电时间不能超过5s),能听到咔嗒声,说明电磁阀正常。
(3)测量机油油温在80℃时的机油压力,该车有高压压力开关F22和低压压力开关F378。在机油滤清器旁边找到机油高压压力开关F22、将机油压力表安装在F22的油孔上,等待机油油温达到80℃时读取机油压力值,怠速时机油压力为124kPa(18psi)左右(如图3所示),发动机转速在2000r/min时压力为158kPa(23psi)(如图4所示)。机油压力标准值怠速时至少为120kPa,发动机在2000r/min时压力至少为150kPa。测量的机油压力值在标准范围,说明机油压力也正常。
4)拆开EGR阀、气门室盖、缸列1和缸列2后端盖,将专用正时工具按照要求固定好曲轴和凸轮轴后,发现两端的凸轮轴液压调节阀轮相对位置安装错误(如图5所示)。正确的安装位置是调节阀轮的凹槽在外壳平台(凸缘)范围内即可(如图6所示)。
其实凸轮轴液压调节阀轮怎么装都不影响基本正时,因为在安装正时时,使用专用工具将曲轴和凸轮轴按照要求固定后,基本正时就正确了。但凸轮轴液压调节阀轮的背面有供油的油眼(如图7所示),当相对位置安装错误后,导致油眼被堵住,机油不能正常提供,所以凸轮轴的相对位置得不到调整。油眼为条形孔,所以在外壳凸缘的区间范围内安装都可以。
将凸轮轴液压调节阀轮按照标准安装完试车,故障不再出现,路试车辆查看91组和92组数据流,实际调节角度随着需求角度变化(如图8所示),故障彻底解决。
故障总结:在对故障进行诊断时,必须要具备以下几点:①当某个系统出现故障时,我们必须知道它的工作原理,这样才知道从哪里开始诊断。②工作之余多学习汽车相关的理论知识,这样在诊断故障时才有正确的逻辑诊断思路。③必须要备有相关车型的维修资料,或者在平时的工作中记录一些标准数据,这样在对某个部件进行测量时,我们才知道测量的结果是否正确。
