浅谈太阳能路灯的充电管理系统
 bzhangshuhuan
浅谈太阳能路灯的充电管理系统
在白天,太阳能LED路灯控制器会自动关闭供电系统而转入充电模式,并且在每次充电之初控制其会首先监测蓄电池电压,并以电压高低来决定充电模式,主要的充电模式有快速充电、恒压充电两种。
充电原理及模式本控制器采用低压定周期脉冲充放电模式,当蓄电池电压水平较低时,采用大电流快速充电模式,使蓄电池电压迅速上升,当电池的极化现象较为严重时控制器则发出控制指令切断充电回路使其进入短暂的停充环节,使电池开始大电流放电,这样蓄电池的计划现象就会迅速得到缓解或消除,如此反复运行则和可以将电池充满,这种充电模式就是所谓的Reflex充电法。
其原理是在充电时利用瞬间大电流放电脉冲事积聚在正极板周围的气体除去,使氧气在负极板被充分吸收,以此来缓解或消除由于快速充电而产生的极化现象,使电池内部的艳丽、阻抗和温度得到有效的降低,减少能量损失,提高了电池的充电效率。随着充电过程的推进,充电过程会进入两个可选模式:一是恒压充电模式,这种充电模式情况下充电电流会随着电池的蓄电池端电压的升高而衰减;二是限压变电流间歇充电模式,这种模式下的充电初期为恒电流充电阶段,这时会采用最佳的充电电流值以使其获得最好的充电效果,到充电后期时则进入定压充电阶段,这样可以得到过充电量,将电池恢复至完全充电状态。在充电管理系统中加入了DC-AC-DC变换模块,通过这个变换模块DC-AC变换将太阳能电池板输出的直流电能首先转化为交流电,并且该变换过程实现了由单片机的脉冲信号的控制,并且脉冲的持续时间可以进行调整。AC-DC变换环节采用整流桥电路,鉴于单片机控制器的脉冲频率值很高,在整流桥上使用的二极管应该采用快速恢复二极管,整流后的电压就可以直接连接到蓄电池的电极上,同时单片机对蓄电池的电压、电流进行实时监测,以防其过充电,以及电流过大或过小对电池造成损坏或影响充电效率。
