蓄电池的日常保养和维护
 azhangshuhuan
蓄电池的日常保养和维护
铅酸蓄电池的使用寿命是以其容量来确定的。当其经过多次充放电使用后,容量逐渐下降,最终不能使用。铅酸蓄电池在实际使用过程中,往往会存在着过充过放、温度补偿不当、长期浮充、不均衡性充放以及失水等现象,致使其使用寿命大打折扣。这里结合以下影响蓄电池寿命的各种因素来谈蓄电池的日常保养和维护:
1.过充过放长期过充电状态下会导致使蓄电池容量下降。实践证明,过充电是缩短铅酸蓄电池寿命的最主要原因。蓄电池过放容易造成极板“硫酸盐化”,使蓄电池的内阻增大,严重影响蓄电池的充放电性能。电池放电深度越深,蓄电池循环使用次数越少。针对铅酸蓄电池过充过放的保护一般通过控制器检测蓄电池两端电压并控制系统回路的开关来实现的。
2、环境温度铅酸蓄电池的最佳使用环境温度范围大约在25℃左右。根据阿里纽斯原理,铅酸蓄电池长期处于温度大于40℃的环境下,温度每升10度,寿命减为之前的一半。由于太阳能LED照明系统位于室外环境下,应注意保持通风以减轻外界环境对其热辐射。过低的环境温度同样也会影响蓄电池的寿命,当电解液温度每下降1℃,容量约下降1%,冬季应注意蓄电池的保温工作。环境温度也会影响蓄电池的工作电压,在充放电控制环节中需考虑温度补偿。
3、长期浮充电铅酸蓄电池若长期浮充(即长时间处于只充电,不放电的状态)极易造成内阻急剧增大,容量大幅下降从而影响供电时间,减少其使用寿命。
4.失水铅酸蓄电池中的电解液通常在出厂前一次加注,很难恢复。一旦失水超过10%就会使铅酸蓄电池将因容量损失20%而失效。铅酸蓄电池是太阳能LED照明系统中最容易出现故障的部件。太阳能LED照明系统对蓄电池有着严格的要求。做好对蓄电池的日常维护,减少故障的产生可以大大延长其使用周期,节省维护成本。
