LED显示屏的像素点采取LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方法排列起来,构成LED阵列,进而构成LED显示屏。通过不同的LED驱动方法,可得到不同结果的图像。因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起到了非常重要的作用。
LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片两种。
1、通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色LED显示屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串——并移位存放器和三态输出功效。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。
2、用于全彩显示屏的专用芯片,由于LED是电流特征器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变更而变更,不是随着其两端电压的变更而变更。因此,专用芯片的一个最大特色是供给恒流源。恒流源可保证LED的稳固驱动,打消LED的闪耀现象。
LED显示屏专用芯片的重要参数:
LED显示屏专用芯片具有输出电流大、恒流等基础特色,实用于大电流、画质高的场所,如户外全彩屏、室内全彩屏等。
LED显示屏专用芯片的要害性能参数有最大输出电流、电流输出误差(bit to bit,chip to chip)、恒流源输前途数和数据移位时钟等。
最大输出电流:
目前主流的恒流源芯片最大输出电流多定义为单路最大输出电流,一般90 mA左右。电流恒定是专用芯片的基础特征,也是得到高画质的基本。而每个通道同时输出恒定电流的最大值(即最大恒定输出电流)对显示屏更有意义,因为在白平衡状况下,请求每一路都同时输出恒流电流。一般最大恒流输出电流小于容许的最大输出电流。
电流输出误差:
电流输出误差分为两种,一种是位间电流误差,即同一个芯片每路输出之间的误差;另一种是片间电流误差,即不同芯片之间输出电流的误差。电流输出误差是个很要害的参数,对显示屏的均匀性影响很大。误差越大,显示屏的均匀性越差,很难使屏体到达白平衡。
目前主流恒流源芯片的位间电流误差(bit to bit)一般在+60%以内,(chip to chip)片间电流误差在±15%以内。
恒流源输前途数:
恒流源输前途数有8位(8路恒源)和16位(16路恒源)两种规格,现在16位源占主流,其重要优势在于减少了芯片尺寸,便于LED驱动板(PCB)布线,特殊是对于点间距较小的LED驱动板更有利。
数据移位时钟:
数据移位时钟决议了显示数据的传输速度,是影响显示屏的更新速率的要害指标。作为大尺寸显示器件,显示刷新率应当在85 Hz以上,才干保证稳固的画面(无扫描闪耀感)。较高的数据移位时钟是显示屏获取高刷新率画面的基本。目前主流恒流源驱动芯片移位时钟频率一般都在15 MHz以上。
