多雨季,开关柜发生放电现象该如何解决?
 电气环境治理
经历了严冬,2021年的春天已经来了,春暖花开,微风拂面好不惬意,但是美好总是短暂的,春雨渐渐多了起来,北方相对来说雨水较少,湿度不是很大,但是对于南方的小伙伴们来说,已经明显感觉到湿气的不友好,太阳去流浪了,天空也总是灰蒙蒙的,地面,墙面,屋里哪哪都感觉潮乎乎的,变电站里的高压开关柜也因为潮湿的空气时常发生放电现象,为了防止电力故障的发生,站内运维人员三天一大检,两天一小检,就害怕检查不到位没有及时发现开关柜内电气设备的凝露问题。
开关柜电气设备长期在潮湿的环境中运行会导致开关柜内电力设备出现放电,闪络,短路现象。
那么面对这样的问题需要如何来解决呢?
其实,通过研究发现高压开关柜潮湿并非是单方面下雨造就的,还跟周围的环境有很大的关系,只不过是下雨天潮湿问题更加突出罢了。
对于高压开关柜潮湿问题的解决应该从多方面入手比如
1、设备的相对密封处理;2、潮湿空气来源的预防;3、柜内久聚潮湿空气的除湿治理。
开关柜潮湿以往解决办法:
1、柜底密封封堵
柜底封堵是可防止潮气从下侧进入柜内,这种方法只是减少了水汽进入,但无法杜绝潮湿空气的进入。
2、用驱潮剂
在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
3、用风机
通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的柜内安装加热器。
4、柜内安装加热器只是提高柜内温度以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
通过对比发现以上除湿办法都不能很好的解决开关柜内潮湿凝露问题,要对柜体内的湿气进行比较长期有效的办法建议给开关柜做好密封处理,并在柜内安装智能开关柜除湿器比如
SPR-CN-S1智能除湿器体积很小,可以把柜体内的湿气进行超声波雾化成水滴,排出柜体外从而解决了开关柜内潮湿问题。
当柜内的湿气得到解决后,开关柜的闪络,短路,放电现象也得到了有效解决。
总结,当开关柜发现有闪络,短路,放电现象的时候一定要去关注柜内的潮湿情况,只有解决柜内的潮湿环境才能减少开关柜闪络,放电,短路现象的发生
