变压器的输入端为什么不会短路
来源:华兴特种变压器
首先要想回答这个问题我们需要从变压器的内部结构寻找答案,变压器主要是由绕组和铁芯两部分构成的,这个绕组就是我们所说的电感,它是由又细又长的漆包线缠绕在铁芯上形成的,缠绕的圈数越多那么这个绕组线圈的电感量就越大,我们从下面的示意图来看它就是分组在铁芯上缠绕很多圈,根据绕制的组数不同可以分成单相变压器和三相变压器。
我们知道变压器的绕组是电感,由于绕组的绕数非常多,少则可缠绕几百圈,多时可以达到几千圈,缠绕的圈数越多这个电感量就越大,因此可见变压器的电感量还是非常大的,如下图所示,一般变压器绕做缠绕的都非常多。
另一个原因是要想使变压器输入端不短路,它的输入端必须要用交流电才可以。因为交流电输入绕组线圈后会对交流电有一个阻碍的作用,我们一般用感抗XL来表示。这个感抗与通入交流电的频率也有很大关系,交流电的频率越高那么这个感抗值也就越大。由于以上两种原因保证了变压器的输入端不会短路。
假设如果变压器输入端输入的是直流电的话,由于直流电的频率f是为零的,我们根据XL=2πfL,那么变压器输入端的感抗XL也就为零了,这样变压器的输入端就会短路了,比一会的话这个变压器就会冒烟烧毁了。
