电费多少钱一度?
一度电的价格其实并不是固定的,在很多的地方都采用的是不同梯度的电费,也就是这些地区的电费根据使用的电量的档次来缴纳。第一档电量电费为:用电量不超过240千瓦时的电量,这个电量标准是维持不变的,对于城乡的“低保户”和农村“五保户”,电量电费设置为每户每月15千瓦时的免费用电量。是很实惠的。第二档电量电费为:用电量处于241一400千瓦时之间的,第二档电费收费标准为电价标准比第一档电价提高0.05元/千瓦时。第三档电量电费为:用电量超过了400千瓦时,第三档用电量的电费收费标准比第一档电价提高0.3元/千瓦时。不同地方的电价一般都是0.62元左右。
电费收费标准怎样的?
不同的地区,其电费收费标准是不一样的。
1.苏州
苏州的电费缴纳是按照居民用电实际两段制分时电价,一般高峰段为的用电为每日8:00-21:00,电费收费标准为0.5583元/度,谷段用电时间为每日21:00—次日8:00,这时的电价标准为0.3583元/度。苏州用户在用电的时候,每个抄表期间电费都先按照第一档的现行的峰谷电价标准计算正常电费部分,然后再按照每年用电的累积数来计算梯度加价计量梯段部分。苏州用电量用电量年累计超过了2760度的,为第一档230×12个月,然后超出的部分按照每度电加价0.05元,年累计超过4800度用电量的为第二档400×12个月,然后超出的部分按照每度电加价0.3元。正常的用地那部分按照用电的量,加阶梯加价部分之和,为该抄表期间用户承担的电费。
2.杭州
杭州的用电电费收费标准其实和浙江省是相同的,杭州根据使用的的电表不同,用电的电费0.53元/度,或者是是按照两费率峰谷电价,峰电价0.56元/度和谷电价0.28元/度。而且在杭州地区是不管什么性质的房子,也就是没有租房标准的,一般供电企业等级,如果是商业用电,一般一度电价格为0.907元/度。
3.北京
北京属于用电量比较大的地区,北京用电主要是分为三部分,分布为合表用户、试行阶梯电价的用户以及执行居民价格的非居民用户,各个分类之间的用电量用电价格标准是不同的。
4.深圳
深圳居民用电也是按照梯度来计算的,用电量越大电费也就越贵,一般物价局规定的居民用电是0.68元/度。而市内的居民用电电费为0.7元一度。
来源:水电小知识
