变压器蝶阀漏油问题该怎么治理?
来源:工业设备在线维修
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器漏油是一个长期和普遍存在的故障现象,据统计,在变压器故障中,变压器漏油问题约占1/4,什么原因会导致变压器漏油呢?
(1) 法兰表面不平、紧固螺栓松动、安装工艺不正确、使螺栓紧固不好,而造成漏油。
(2) 设备加工粗、密封不良,变压器密封一段时间后便产生漏油。
(3) 散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成,在散热管弯曲部分和焊接部分常产生漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受张力其内壁受压力,存在残余应力所致。
(4) 其它原因,如安装或者运输过程中磕碰损伤导致的漏油。
变压器漏油问题不仅严重影响外观,还会因变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。此外,变压器漏油后会使全密封变压器丧失密封状态,易使油纸绝缘遭受外界的空气、水分的入侵而使绝缘性能降低,加速绝缘的老化,影响变压器的安全、可靠运行。既然变压器漏油的危害这么大,我们应该如何有效解决这个问题呢?
某企业变压器回油蝶阀法兰接口渗漏严重,滴速为3~4秒/滴。该企业设备管理者是选择索雷碳纳米聚合物材料治理变压器蝶阀漏油问题的,这是为什么呢?首先该材料是一种由碳纳米材料增强的高性能聚合物材料,最大优点是可以低温(-20摄氏度-0℃)或潮湿环境下快速固化,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料,材料优良的快固特点可解决多种环境下的渗漏治理;其次该材料治理变压器蝶阀漏油的过程也很简单,对漏油部位进行表面处理,然后将材料涂抹至待修复部位,等材料固化即可。为企业缩短了大量停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
