UG NX操作快捷键
 蚂蚁搬运工
UG NX中,用工具图标栏按钮操作非常快捷,但是,如果熟记系统提供的快捷键,则同样可以达到提高工作效率的目的。由于快捷键没有按钮那么直观,所以需要用户通过大量的练习来帮助记忆,这里提供了一些常用的操作快捷键命令。
1.【文件】菜单
【文件】/【新建】        Ctrl + N
【文件】/【打开】        Ctrl + O
【文件】/【执行UG/Open】/【图形交互编程】                            Ctrl + G
【文件】/【执行UG/Open】/【Grip排错】                                   Ctrl + Shift +G
【文件】/【执行UG/Open】/【用户函数】                                   Ctrl + U
【文件】/【保存】        Ctrl + S
【文件】/【另存为】        Ctrl + Shift + A
【文件】/【绘图】        Ctrl + P
2.【编辑】菜单
【编辑】/【后悔操作列表】(取消当前操作)                                 Ctrl + Z
【编辑】/【剪裁】        Ctrl + X
【编辑】/【复制】        Ctrl + C
【编辑】/【粘贴】        Ctrl + V
【编辑】/【删除】        Ctrl + D
【编辑】/【变换】        Ctrl + T
【编辑】/【对象显示】        Ctrl + J
【编辑】/【隐藏】/【隐藏】                                                        Ctrl + B
【编辑】/【隐藏】/【互换显示与隐藏】                                       Ctrl + Shift + B
【编辑】/【隐藏】/【不隐藏所选的】                                          Ctrl + Shift + K
【编辑】/【隐藏】/【显示部件中所有的】                                   Ctrl + Shift + U
3.【视图】/菜单
【视图】/【刷新】        F5
【视图】/【操作】/【拟和】                                                        Ctrl + F
【视图】/【操作】/【缩放】                                                        Ctrl + Shift + Z F6
【视图】/【操作】/【旋转】                                                        Ctrl + RF7
【视图】/【可视化】/【生成快速图片】                                       Ctrl + Shift + Q
【视图】/【可视化】/【高质量图片】                                          Ctrl + Shift + H
【视图】/【信息窗口】        F4
【视图】/【当前对话】        F3
【视图】/【曲率图表】        Ctrl + Shift + C
4.【格式】/菜单
【格式】/【层的设置】        Ctrl + L
【格式】/【在制图中可见】                                                            Ctrl + Shift + V
【格式】/【布局】/【新建】                                                        Ctrl + Shift + N
【格式】/【布局】/【打开】                                                        Ctrl + Shift + O
【格式】/【布局】/【拟和于所有视图】                                       Ctrl + Shift + F
5.【工具】/菜单
【工具】/【表达式】        Ctrl + E
【工具】/【宏】/【开始记录】                                                     Ctrl + Shift + R
【工具】/【宏】/【回放】                                                            Ctrl + Shift + P
【工具】/【宏】/【步长】                                                            Ctrl + Shift + S
6.【信息】/菜单
【信息】/【对象】        Ctrl +I
7.【预设置】/菜单
【预设置】/【对象】        Ctrl + Shift + J
【预设置】/【选择】        Ctrl + Shift + T
8.【应用】/菜单
【应用】/【建模】        Ctrl + M
【应用】/【加工】        Ctrl + Alt + M
【应用】/【制图】        Ctrl + Alt + D
【应用】/【装配】        Ctrl + Alt + W
【应用】/【基础环境】        Ctrl + W
9.【帮助】/菜单
【帮助】/【在上下文】        F1
