来源:第一电力的休闲时光
同步发电机运行特性曲线
1)同步发电机空载特性曲线
励磁电流由零升至最大值再降为零,励磁电流与机端电压的关系。
由于铁磁材料磁滞的原因,空载电势略有不同,一般取下降得空载特性曲线。
2)同步发电机的短路特性
同步发电机定子绕组的出线端短路后,电枢电流I随励磁电流If变化的关系。
3)同步发电机短路比
相当于空载额定电压的励磁电流下,发电机三相稳态短路时的短路电流与额定电流之比。
【产生空载额定电压(U=Un)和产生额定短路电流(I=In)所需励磁电流之比】
【短路比小则发电机负载变化时发电机电压变化较大,且并联运行时发电机稳定度较差,增大气隙可减小Xd,使短路比增大】
4)同步发电机的外特性
指发电机转速为同步转速,励磁电流和负载功率因数不变时,发电机端电压和负载电流的关系。
5)同步发电机的调整特性
当发电机转速保持同步转速,端电压和负载功率因数不变时,负载电流变化时励磁电流If的调整曲线。
负载电流变化,为保证机端电压不变,需调整励磁电流。它和外特性相反,感性和电阻负载时,该特性是上升的,容性负载下,它可能下降。
6)同步发电机V形曲线
当原动机功率不变时,改变励磁引起无功电流的改变,定子总电流I也改变。当正常励磁时,I数值最小,无论过励还是欠励都是I数值增大,把发电机定子电流与励磁电流的关系曲线成为发电机的V形曲线。
