变压器选型基本原则是什么?
来源:变压器配件网
1、套管的选用应满足变压器的性能指标,如:设备最高电压、最大运行电流、绝缘水平以及安装方式等满足电网安全运行的相关要求。
2、套管的选用还应考虑其他因素,如:
a)运行环境∶海拔、污秽等级、环境温度、工作压力、布置方式;
b)变压器结构:出线方式、套管安装方式、安装TA总高度;
c)套管结构:载流方式、内绝缘形式油浸纸式和胶浸纸式)、外绝缘套筒材料(瓷套或硅橡胶);
d)套管供货商,安全可靠性、运行业绩等因素。
3、套管的绝缘水平应高于变压器本体的绝缘水平。
(一)按变压器额定电压等级选
A、当变压器套管的额定电压不大于40.5kV时,套管的主绝缘结构形式则根据不同情况可以为纯瓷(复合)式或为电容式
B、当变压器套管的额定电压大于40.5kV时,套管的主绝缘结构形式宜为电容式。
(二)按变压器套管的载流方式选择:
A、当变压器套管的额定电流小于630A时,套管的载流方式宜为穿缆式。
B、当变压器套管的额定电流不小于630A或电压不小于220kV时套管的载流方式宜为导杄式。
(三)按变压器的绝绿介质种类选择
A、当变压器内部绝缘介质采用变压器油且外部与架空线直接连接时,应选用油一空气结构套管
B、当变压器内部绝缘介质采用变压器油并且与外部GIS直连时,应选用油SF6结构干式套管。
C、当变压器内、外部绝绿介质均采用变压器油时,应选用油油结构套管。
D、按变压器内部绝缘介质采用SF6气体,外部绝缘为空气时,应选用SF6—空气结构的干式套管。
(四)按变压器的运行条件选择
A、当变压器运行场所属于正常环境条件时,直接选用套管供方提供的标配规格的套管。
B、当变压器运行场所海拔大于1000m时,应选用套管的外绝缘按照GB/T4109校正后的尺寸规格,套管浸入油或SF6介质中的部分,其击穿场强或闪络电压不受海拔影晌,绝缘距离不用进行校正。套管的内绝缘水平与海拔的影晌无关,无需进行校正。
C、抗震性能要求较高的变压器,宜选用干式套管。
