建筑CAD图库之图块输出的格式有哪些?
 CAD圈圈
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,有些时候会使用到建筑CAD图库中的相关图块,那么如果将这些图块输出会有哪些格式呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之图块输出格式的相关介绍吧!
建筑CAD图库:图块输出的格式
在浩辰CAD建筑软件中从图库输出已保存的图块,可以通过“下拉菜单->视图->输出”,设置三种格式,分别是浩辰图块、普通图块、原始图元,设置方法如下图所示,设置输出格式后,双击图块预览区的一个图块,即可按设置的格式将图块输出。
不管按哪一种图块格式输出,双击图块预览后,显示图块编辑对话框,在其中输入比例   或尺寸,参见前面“图块插入与替换”一节。图块插入后,它们的外观没有区别,区别在于   它们的操作特性,选择不同格式图块时,显示的夹点有明显区别,下图是一个动态图块入库   后,按三种格式输出后,选择此图块显示的夹点情况。
输出动态图块时,“原始图元”模式是比较简捷的输出模式,其他模式输出后也可以通过分解获得动态图块。
以上就是正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之图块输出的几种格式介绍,各位小伙伴在以后的CAD制图工作中如果遇到此类问题可以参考本篇CAD教程来解决哦~
