在上一节的CAD教程中关于国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中的CAD对象选择功能的使用技巧还没有给大家介绍完,为了让大家更深入了解这个功能的使用,接下来就让小编继续来给大家介绍浩辰CAD建筑软件中CAD对象选择功能的相关CAD教程吧!
CAD对象选择对话框控件的说明:
对象类型:过滤选择条件为图元对象的类型,比如选择所有的 PLINE。
图层:过滤选择条件为图层名,比如过滤参考图元的图层为 A,则选取对象时只有 A 层的对象才能被选中。
颜色:过滤选择条件为图元对象的颜色,目的是选择颜色相同的对象。
线型:过滤选择条件为图元对象的线型,比如删去虚线。
图块名称等:过滤选择条件为图块名称、门窗编号、文字属性和柱子类型与尺寸,快速选择同名图块,或编号相同的门窗、相同的柱子。
材质:过滤选择条件为柱子或者墙体的材料类型。
勾选对话框中的复选框定义过滤选择项后,进入命令行交互:
请选择一个参考图元或 [恢复上次选择(2)]<退出>: 选择要过滤的对象(如墙体) 提示:空选即为全选,中断用 ESC!
选择对象: 框选范围或者直接回车表示全选(所有墙体),所需范围的墙体被选中,并显示夹点。
其中可以采用多重过滤条件选择。也可连续使用【对象选择】命令,多次选择的结果为叠加关系。
对柱子的过滤是按照柱高、材料和面积(间接表示了尺寸)进行的,无法区别大小相同的镜像柱子。
【自定义】中默认已经设置 2 为本命令的快捷键。
以上就是小编给大家整理的CAD教程,到这里国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD对象选择功能的全部使用技巧就给大家介绍完了,有需要CAD获取的小伙伴可以访问浩辰CAD官网获取专区免费安装试用正版CAD软件。
