1.骨架式膜结构:此类膜结构是固定在精致钢材、空间桁架或其他坚固的构架上,称之为骨架式膜结构如膜结构停车棚。
2.张力式膜结构:仅利用简单的支撑系统及膜素材自身的张力特性,构成此类膜结构。
3.气充式膜结构:充气在由膜结构所构成之封闭区间内,随着气压升高所产生之力量,可使膜结构支撑在所须之位置,并提供膜结构所须之张力及对抗载重和外力。
4.开启式膜结构:在张力式膜结构和气充式膜结构中,被允许局部或全部是可开启的,此类为可开启式膜结构。
II、材质
1.膜素材材质可分为三大类:
(1)类型A:此材质是指以玻璃纤维为其素材,而表面处理为PTFE,且其品质之要求如下:
a.玻璃纤维之单位重量应大于150g/m2。
b.表面处理的材质单位重量应介于400g/m2与1100g/m2之间。
c.膜素材之厚度应高于0.5mm。
(2)类型B:此材质是指以玻璃纤维为其素材,而表面处理为PVC,且其品质之要求如下:
c.膜素材之厚度应高于0.5mm。
d.膜素材应提供防火之处理。
(3)类型C:此材质是指以聚脂树脂、人造纤维…等或其他类似之材质为其素材,而表面处理为PVC或其他类似之原料,且其品质之要求如下:
a.玻璃纤维单位重量应大于100g/m2。
c.膜素材之厚度应高于0.5mm。
d.膜素材应通过JISA1322之自然试验第二级。
2.膜素材之张力应满足下列六项条件:
(1)其张力应大于20kg/cm,在经向(warp)和纬向(weft)的张力差应低于20%。
(2)张力强度之测试应遵照JISL1096的标准,且特别著重于长条测试,且膜测试之样本应超过5件,取其张力测试之平均值。
(3)在张力测试时,其伸长量(破坏实验)应低于35%。
(4)在撕力测试时,其测试宽度为10mm,其撕力大小应高于10kg以及张力之大小之15%。
(5)若以张力测试值来订定撕力之大小,应满足JISL1096的标准。
(6)除了上述的测试,朋屹膜结构多年经验得出,膜材尚需考虑其耐久性、对气候之稳定性、防水性等,膜素材应提供充分的条件以符合设计之所需。
3.当膜素材需要被接合时,接合处应满足以下三项之规定:
(1)在接合处之强度要求:若接合方式为缝合时,其缝合后之张力强度应高于原素材之70%;若为其他接合方式时,其接合后之张力强度应高于原素材之80%。
(2)若接合处处于60℃之常温之下,其张力强度应高于原素材之60%。
(3)接合处之张力强度测试应满足上述第2项中之(2)。
4.膜素材之张力实验应由实验超过3个样本所得之平均值所得。
5.若以膜结构为建筑结构为主要部分者,需再满足下列规定:
(1)钢索其品质要求,应高于以下之标准:JISG3525,亦可依JISG3502、JISG3506、JISG4309之规定,所至之结构钢索其折损载重应与张力强度FC相关。
(2)合成纤维索其品质要求应高于以下之规定:JISL2703、JISL2704、JISL2705、JISL2706、JISL2707,且张力强度应为F1。
(3)不锈钢索应使用SUS304或高于JISG4309规定之品质,其承受力之大小应满足JISZ2241之规定且应力测试点之伸长量允许值约为0.2%。
