在夏季,做好金属激光切割机的冷却降温工作是尤为重要的,注意好以下的几点因素,就可以避免金属激光切割机出现因为冷却水使用不当而引发的故障。
1、由于金属激光切割机的粉尘主要是金属粉末,建议定期清理金属激光切割机电气柜内粉尘和检查散热风扇的工作状况。
2、夏季温度升高,金属激光切割机的冷却系统工作压力增大,建议在高温来临前检查保养冷却机的内部设备的压力,不同厂家的金属激光切割机压力也不太一样,建议在保养前咨询设备厂家具体参数。
3、夏季由于温度较高,冷却水的变质速度也会加快,建议金属激光切割机用户使用正规蒸馏水或纯水,或工用水,并定时清理水垢,以免造成激光器和管道内附着水垢影响激光功率。不同类型的金属激光切割机清理水垢的方法也是不一样的,请在设备厂家指导下进行操作。
