逆转录PCR的实验步骤(生物技术&医学工程)
 azhangshuhuan
一、实验器具与材料:
      1、移液qiang:1ml、200μl、20μl、10μl、2μl
      2、吸头:1ml、200μl、20μl
      3、匀浆管:5ml
      4、吸头台:放置1ml吸头的一个,放置20μl吸头的一个
      5、EP管:1.5ml、0.2ml、100μl
      6、试剂瓶:2个60ml的棕色试剂瓶(广口,带盖);1个125ml的白色试剂瓶(放无水乙醇)
      7、量筒:50ml、250ml、500ml
      8、容量瓶:250ml、500ml、1000ml
      9、试管架:5ml、1.5ml、20μl
      10、盐水瓶:250ml、500ml各2个备用,一个装无水乙醇,另一个装DEPC水
      11、铝制饭盒:4个
      12、塑料小饭盒:1个
      13、大瓷缸:2个
      14、锡泊纸:一卷
      15、卷纸:2卷
      16、三角烧瓶:带盖,稍大
      二、实验器具的处理与准备
      1、塑料制品:(包括qiang头、EP管、匀浆管等)
先将DEPC水从容量瓶中倒入瓷缸中,将塑料制品逐个浸泡其中,其中小qiang头需要吸管打入DEPC水,过夜,然后高压,再烤干备用,实验前将qiang头等放入吸头台,再高压一次(EP管)
      2、玻璃制品:泡酸过夜,冲洗干净,蒙锡纸烤干备用(DEPC水泡)(洗净后先泡1‰DEPC过夜,再烤干)
      3、匀浆器:(包括剪刀、镊子)先洗净后,再高压(不需要泡DEPC)
      三、试剂配制:
      1、DEPC水:吸出1ml放在1000ml双蒸水中配成1‰DEPC水,放在1000ml容量瓶中静置4小时备用。
      2、75%乙醇:用无水乙醇 DEPC水配,然后放-20℃保存(其中DEPC水需先高压)
      3、异丙醇:放入棕色瓶中
      4、&仿:放入棕色瓶中
      5、琼脂糖
      四、几种缓冲液的配制:
      1、电泳缓冲液:
      Tris 54g
      硼酸 27.5g
      0.5M EDTA 20ml  pH8.0
      蒸溜水 1000ml
      5×TBE (贮存液)
      再将5×TBE稀释10倍成0.5TBE就可以在电泳时使用(即工作液浓度),如取50ml贮存液 450ml水--→500ml工作缓冲液
      2、上样缓冲液:
      0.25%溴酚蓝
      0.25%二甲苯青FF
      30%甘油
      6×缓冲液,4℃保存
      五、琼脂糖凝胶的配制:
      1、1.0%:  1.0g琼脂糖 100ml电泳缓冲液,微波炉中火30秒至沸腾,熔化的琼脂物冷却至60℃时加入10mg/ml溴化乙锭2.5μl,充分混匀,将温热的凝胶倒入已置好梳子的胶膜中,在室温下放置30-45min后现进行电泳。
      2、1.5%:   同上,将琼脂糖的量改为1.5g
      六、需购置的Rt-PCR材料:
      Taq酶(含MgCl2 Buffer) 200u 70.00
      dNTP: 1支
      oligo(dT)15: 1 OD 40.00 promega
      M-MLV: 1支 250.00 promega (Buffer)
      RNasin: 1支 110
      -- -20℃
      DEPC 5g 110.00
      Trizol 100ml/1瓶 Invitrogen Life technologies
       -- 4℃
      Marker: 10μg 0.2μg/ml 150.00
      七、引物合成
      1. 正义:5′-CACGATGGAGGGGCCGGACTCATC-3′
      反义:5′-TAAAGACCTCTATGCCAACACAGT-3′
      2、par-4:
      正义:5′-GGGACCTCGGAACTCAAC-3′
      反义:5′-TGTATCTGCCTGGGACTG-3′
      3、退火温度计算
      2(A T) 4(G C)
      正反义平均数,再上下波动度(±4℃,或±5℃)
      4、引物各合成5 OD,每OD一瓶分装好
      5、引物稀释:
      加DEPC水量为(μl)= ? nmol / OD × 管上所标OD数×100
      是为10p mol / μl 浓度的引物溶液
      八、PCR产物电泳
      先将1-10μl左右PCR产物,加已点在纸上的溴酸兰,反复吸打混匀后进行电泳,一般电流为10mA,电源100V,电泳30分钟,紫外灯下观察,满意的结果扫描打印。
      九、几个注意点:
      1、逆转录的关键步骤是立即冰水浴。
      2、Rt时,先打开PCR预热30分钟。
      3、RNA抽提前,打开离心机预冷。
