金属激光切割机调整光路的方法主要有以下几点:
第一、检查激光是否能打在第一反射镜片上.(方法用塑料片遮挡第一反射镜,按TEST键出光看激光打点位置)如果激光不能打在第一个镜片上则调整第一镜片位置.
第二、检查激光能否打在第二和第三反射镜片上,如不能,调整其上一级反射镜后的M1、M2、M3螺丝.
第三、在激光镜筒的入光口处,贴至少两层的双面胶,将激光头移动到台面的右上角按控制面板的TEST键,打一个激光点.
第四、将金属激光切割机的激光头移动到左上角再打一个激光点,观察是否与右上角所打的点在同一位置,如不在同一位置调整第二反射镜的M1、M2、M3螺丝.使其打的点与右上角的点在同一位置.
第五、将激光头移动到左下角,观察是否打点与右上角在同一位置,调整第二反射镜片.
第六、如以上d,e所述反复调整,最终所打的激光点三个点打在同一位置上.第七、检查金属激光切割机聚焦是否在中心:在聚焦镜的垂直下方放一面镜子,在镜筒下紧贴镜筒方置(即手持)透明塑料片按TEST键打一下激光,看激光点是否打在聚焦镜的中心.手持塑料片是应小心激光灼伤,手不要放在镜片垂直平面范围内.
