1、电压:
电压也叫电位差,是指电流从高电位处向低电位处,两个电位之差。通常也叫电压。
用字母U表示,单位是伏特,用字母V表示。
其中:1V=1000mV=1000,000μV 1mV=1000μV
电压还分交流和直流,分别用AC V和DC V 表示。
直流电压在测量时要注意有+,-之分 。
2、电阻:
电流在物体内流动所遇到得 阻力叫电阻,用R表示,单位:欧姆用字母Ω表示。
其中,1MΩ=1000KΩ=1000,000Ω
1KΩ=1000Ω
电阻的种类很多,有碳质电阻,碳膜电阻,绕线电阻等。形式上有固定电阻,可变电阻和电位器等。
电阻温度系数:电流流过电阻时,温度升高,其阻值发生变化,阻值变化值与原有阻值之比叫电阻的温度系数。对于金属材料的电阻,电阻随温度的升高而增大,是正温度系数;对石磨和碳来讲,电阻随温度的升高而减少,是负温度系数。温度系数越小,说明电阻越稳定。
空调器的温度传感器也是一种电阻,叫热敏电阻,其阻值是随着温度的升高而减少。
额定功率分1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20W等规格。
用指针式万用表测量电阻时要注意选择合适的档位,而且换档一定要调零。
3、电容器:
凡被绝缘物分开的两个导体的组合都叫电容。用字母C表示,单位是法拉,用F表示。
其中,1F=1000000μF=106μF=1012μF
主要指标有电容量和耐压,如2.5μF/450V。
种类有云母电容、陶瓷电容、电解电容和纸质电容等。
一般,陶瓷电容用在高频电路上,电机的启动电容主要用电解电容。
测量电容时,把万用表表笔探头直接放在电容器两个端子上,数字表可以直接读出电容的容量。用指针表测量时,要用万用表的电阻档,并且将电阻档设置为最大量程,若指针偏转角度大,然后再逐渐回到最初位置(∞位置),说明电容器是好的。如果回不到∞位置,则表头指的电阻就是漏电电阻,一般电容器的漏电电阻是很大的,通常有几十到几百兆欧。测量0.01μ以上的大电容,用万用表RX10K档,只要表头指针摆动小或基本不跳动,可以判断电容器已开路。
电容器的容量不同,指针偏转的角度也有所不同。
4、变压器:
变压器由线圈和铁芯构成用来改变电压的装置。变压器主要用在空调控制电路中,作用是将交流电源电压降至一定值后送入整流电路。
工作原理:初级线圈上通过变化的 电流,在次级线圈上会感应出相应的电势,感应电势的 高低与初、次级线圈的圈数有关,如果变压器次级线圈的 圈数(匝数)少于初级,则为降压变压器,反之为升压变压器。
公式为:
初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级匝数/次级匝数
变压器只能改变电压不能增大电力。
变压器一般在初级线圈中串入了温度保险丝,当变压器线圈温度过高时熔断,可以起到保护作用。但熔断丝熔断后不可恢复,更换熔断丝又缺乏可操作性,因此一般采用更换变压器的方法,造成很大浪费。
目前公司研究所正在进行可恢复的温度保护器件的实验工作,并准备在部分产品上使用。
5、电感:
电感是衡量线圈产生自感磁通本领大小的物理量,用字母L表示,单位是亨利,用字母H表示。
其中,1H=103mH=106μH
电感分为互感和自感两种。
(1) 互感:两个线圈之间的电磁感应叫做互感。如电流互感器等。
(2) 自感:由于通过线圈本身的 电流变化而引起的 电磁感应叫自感。
6、交流接触器:
交流接触器是利用电磁力,使电路接通和断开的一种自动控制器。
交流接触器的结构主要由电磁系统(铁芯、线圈)和触头组成。线圈有铁芯固定不动,当接通开关线圈通电时,铁芯线圈产生电磁吸力,使动铁芯吸合。同时动铁芯带动三个动触头向下运动与三个静触头接触,使电源可以由接触器的输入端送到接触器的输出端。
交流接触器的电路分为主回路、控制电路两部分。通常把负载电源供电回路叫主回路,把线圈通断控制回路叫控制回路。主回路包括电机、电加热器等供电电路,控制回路则有过电压、过电流、欠电压、超温保护、压力保护等电路。
使用交流接触器时,应按其电流不小于负载额定值的原则,来选择电流等级。例如:电机额定电流为8.6A,应选用10A的交流接触器。
7、热继电器:(TH型过流继电器)
热继电器是利用电流效应而动作的一种保护继电器,主要用于电机的过载保护。
热继电器由双金属片、加热元件、动作机构和触点系统等部分组成。双金属片是用两层膨胀系数相差较大的金属片,焊在一起做成的。使用时,将加热元件与电机电源串联,触点串联在接触器线圈控制电路中。当电机发生过载时,电流较大,使双金属片受热弯曲,通过动作机构,把动触点和静触点断开,使接触器线圈断电,电机脱离电源,因而起到保护作用。
这种继电器由一个手动调节旋钮,可以选择所需的电流值的大小。快断快接触点可自动复位与手动复位。
选用时根据电机的额定电流,选择热继电器的额定电流。如KFR-72LW/D的额定电流为7.2A,选用10A的热继电器,并将电流值调到7.2A。
8、电机:
空调器的风扇有离心式风扇、轴流式风扇和贯流式风扇等种类。电机的转速一般有高、中、低三档,送风有强、中、弱之分。
风扇电机通常使用单项电容感应式。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
新飞空调上使用的风扇电机为单相交流异步电动机。但根据实际使用的要求又分为转速可调和转速不可调。空调器室外风扇电机为单转速电机,其转速不可调。而室内电机在使用时由于用户有不同转速的要求,另外还要满足空调器的其他一些功能,因此室内风扇电机均为转速可以调节的。
