请教一下各位,我刚接触modis的数据,可谓小白一个。。。
我想用ncl对modis的AOT550进行处理,但是我只是简单想读取一下,读出来的数全是-9999,不知道为什么?
modis的数据储存是进过了什么处理呢?我看数据介绍valid_range:0-5000,但是和光学厚度范围不太一样啊,有的数据又要先除以10000的,我就乱了,跪求请高手指导一下~
这是我ncl读取数据的脚本,是不是需要进行一下什么处理呢?
diri = "/home/yanjl/proj1/"
fili = "MOD04_L2.A2013077.0355.051.2013077134822.hdf"
f = addfile(diri+"/"+fili, "r")
aod550 = f->Deep_Blue_Aerosol_Optical_Depth_550_Land
printMinMax(aod550, False)print(aod550)
在做深蓝算法啊?
我不清楚你的这个数据~~~帮你顶~~~
不过目测你的这个是hdf的数据啊,那为什么不先用hdfview 打开看看呢~~~
