利用脚步发电的地砖,可作为人行道路面
 电力大力士
英国一家叫做Pavegen的公司发明了可以发电的地砖,可以作为人行道路面,当行人走上去的时候,可以发电,并为一些设备供电,比如环境监测传感器,LED灯和屏幕等。并且配有电池可以存储多余的电量,可在行人不足的时候使用。
“Pavegen”发电地砖的关键部件是一个三角形的复合瓷砖表面和电磁发电机,向下的力会驱动地砖内部配置的储存能量的齿轮,然后通过电磁感应将动能转换成电能。转换成的电能有5%将被收集起来用于点亮地砖中央的一个LED灯,而剩余95%的电能即可直接用于其他用途。
