15电力系统基本知识300问★★★★★260--279
 张齐友
260、江苏电网对220KV馈线线路重合闸有何规定?
答:1、对于两线一变的变电所,当一线断开,另一线馈供变压器时,该线两侧保护按馈线原则处理。即:其受电侧开关线路保护停用,线路两侧重合闸、高频(分相电流差动)保护停;送电侧距离、方向零序保护直跳三相。
  2、对于正常运行方式即为馈供终端变压器(变压器低压侧无电源)的馈电线路,一般要求电源侧采用"三相一次重合闸方式"(即单相故障跳三相,重合三相,重合不成跳三相;相间故障跳三相不重合。);受电端距离、零序、重合闸停用。
261、江苏电网220KV馈供线路重合闸运行中应注意哪些事项?
答:1、有些单位将馈电线路电源侧的重合闸采用三相方式,距离保护接秒R秒端子直跳三相的方式,在线路出口发生单相接地故障时,距离段有可能动作,造成重合闸失效,为此需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。
  2、为提高220kV馈供终端变电所供电可靠性,积累运行经验,本网某些变电所试用220kV备用电源自投装置。由于主变励磁涌流影响可能导致电源侧开关跳闸,需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。
262、江苏电网220kV线路带零序保护的接地距离保护与相邻线路零序电流保护是如何配合的?
答:目前按下列原则整定:1、零序保护一般按逐级配合原则整定,也可与接地距离配合。
  2、接地距离段按70%ZL整定。
  3、接地距离段与相邻线路接地距离段配合,若相邻线路无接地距离,则接地距离段定值基本上按照与相邻线路全长的50%左右配合整定。但必须是相邻线路零序段在各种方式下的保护范围均伸过线路中点。与相邻线路配合分支系数选用正序助增系数与零序助增系数两者的较小值,接地距离段保护范围一般不超过相邻变压器的其他各侧母线。
  4、接地距离段按保证本线末端故障灵敏度大于2来进行整定,其时间与相邻线零序保护后备段时间配合。
263、江苏电网对有互感的220KV线路另序补偿系数整定原则如何考虑?
答:具有互感短线(小于10欧姆),为了简化线路保护操作,暂定具有零序互感线路的零序补偿系数整定原则:
  1、零序补偿系数Ko(KxKr)取零。如Kr不等于零,其接地距离保护特性灵敏度略有下降。
  2、取消零序补偿系数Ko,其全线有灵敏度段灵敏系数建议取3.0-4.0(因为Zo=Kk(1+Ko)Zl,Ko=0.6,所以灵敏系数取3.0-4.0。)
  具有互感长线路,零序互感线路的零序补偿系数整定原则:
  1、高频保护距离停讯元件、零序保护选相元件、重合闸选相元件的零序补偿系数取正常运行双线时的值,以保证全线有灵敏度;
  2、距离保护中零序补偿系数取单线时的值,以保证有选择性,避免外部故障时保护误动。
264 、江苏电网对有反向互感的220KV线路,零序电流另序补偿系数整定原则如何考虑?
答:目前按下列原则整定:1、方向零序电流:可靠系数取1.5,躲对侧母线故障电流,若无保护范围,停用。
  2、方向零序电流:配合系数取1.3以上,与相邻线路高频保护配合。
  3、方向零序电流:灵敏系数取1.5以上,保全线灵敏度,并力争正常方式下,能够实现逐级配合。
  4、方向零序电流:100欧接地电阻考虑,取小于300安。
265、江苏电网对有反向互感的220KV线路,接地距离保护另序补偿系数整定原则如何考虑?
:为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,零序补偿系数取零,接地距离段灵敏度取3.0以上,"11"型微机保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)灵敏度取4.0以上。
  采取以上措施后,由于零序功率方向可能失去选择性,可能造成高频闭锁零序保护和零序后备保护不正确动作。
  因此,正常方式下要求相关线路高频保护接跳闸,任何一条线路高频保护全停时,要求该线路两侧相间距离保护有灵敏度段时间改0.6秒、方向零序保护有灵敏度段时间改0.6,作为系统解环点。
266、对单回线、双回线构成环网运行线路,《继电保护整定规程》有何规定?
答:单回线、双回线构成环网运行的线路,《整定规程》允许:
  1、环网内设置一条预定的解环线路;
  2、环网内某一点上下级保护后备段之间配合无选择性;
  3、延时段保护正常按双回线对双回线整定配合;
  4、双回线其对角线开关,线路保护延时段配合无选择性;
  5、根据预期后果严重性,改变系统运行方式。
267、江苏电网500kV单线与220kV系统构成复合电磁环网运行,解环点的设置原则是什么?
答:目前解环点的设置原则一般为:1、根据已确定的主力电厂线路保护后备段时间相继配合选定。2、应尽可能减少负荷损失或变电所失电。
  因此在系统发生故障时,如线路全线速动保护拒动,线路保护延时段有可能非选择性动作跳闸,引起系统解环或损失部分负荷。
268、江苏电网对于并入电网的地区电厂,为保证电厂的安全有何要求?
答:1、地区电厂功率宜就地平衡,与系统交换功率尽可能小,并配置有足够的低频减负荷装置。
  2、电厂侧设有方向低频、低压等解列保护。
3、地区电厂宜经110kV单线,220kV单变与主系统并列运行,110kV并列线出线线路保护后备段在220kV联络线全线有灵敏度的保护段拒动时,有足够灵敏度自行解列。
  4、若地区电厂与220kV系统单线并列时,220kV线路故障时连跳110kV电厂并列线。
  5、应在地区电网适当地点设置解列点(如功率平衡点),当主网发生事故或与主网相连的线路发生故障或振荡时,将部分电网与系统解列。
269、江苏电网中进口的RADSS母差,失灵保护有什么特点?
:进口的RADSS母差保护(如徐州、南通、利港电厂及江都变、斗山变等220kV母差)后备接线回路,当线路开关拒动时,开关失灵保护0.3秒跳母联开关和失灵开关所在母线的其它线路开关。因此,与出线的快速保护0秒段只有半个级差,与国产的220kV母差及进口的REB103220kV母差后备接线0.25-0.3秒先跳开母联开关,0.5-0.6秒再跳开其它出线开关不同。
270、什么是LFP-901方向高频保护弱电转换功能?运行中有何规定?
答:对于一侧是弱电源(包括无电源)的线路,可通过整定(调整控制字),启用弱电源(包括无电源)侧LFP-901方向高频保护的弱电转换功能,以避免高频保护的拒动。但当负载电流不大,接地主变容量较小时,受电侧启动元件动作发信,而方向停信元件灵敏度不够,高频仍然会拒动。
  为减少发电机停、启用时对保护的操作,同时考虑到LFP-901方向高频保护弱电转换功能的上述不足,江苏电网目前按以下原则试用LFP-901方向高频保护弱电转换功能:
  1、发电机运行时,LFP-901方向高频保护按原逻辑切除故障(弱电转换功能不起作用)。
  2、发电机停用时间不超过4小时,线路保护不作调整。
  3、发电机停用时间超过4小时,按稳定要求将系统侧保护定值作相应调整
271、江苏电网对WXB-11(C)保护中距离保护,运行中有何特殊规定?
答:1WXB-11(C)保护5公里及以下线路(对任何型号导线),快速距离保护段停用。
  22公里及以下线路(对任何型号导线),距离保护段和接地距离保护段停用。
272、江苏电网对110KV系统运行方式有何规定?
答:1、在正常情况下,不允许110kV(或者35kV)220kV主系统构成电磁环网运行。
  2、为满足系统稳定和继电保护的要求,有两台主变同时运行的220kV变电所,110kV侧的运行方式宜采用分排运行,110kV母联打开运行方式。
273、谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护有什么特点?为什么?
:谏壁电厂#3主变2503开关相间零序保护带时限不带方向,作为110kV220kV母线及出线的后备保护,是系统有选择性的解列开关。在谏厂110kV侧故障时,2503动作跳闸能保持220kV系统安全运行。在谏厂220kV侧故障时,2503开关跳闸,能保证谏厂110kV系统安全运行。
274、沙溧4576线路保护运行中是如何考虑的?
:沙河抽水蓄能电厂为发电、抽水交替运行方式,开停机频繁。为此继电保护整定原则考虑如下:
1、沙溧4576线路溧阳侧:后备保护一段按伸过沙河220kV母线整定。2、沙溧4576线路沙河侧:LFP-901CSL-101保护启用弱电转换保护功能。当电厂由发电转换为抽水运行时,如沙溧4576线路发生故障,沙河侧靠弱电转换功能和后备接地保护跳闸。3、按沙河电厂[2001]04号文要求,沙溧4576线路两侧重合闸停用。
275、任庄变220KV部分,线路保护交流电气量有何特点?
:保护交流电气量:电压取自线路侧电容式压变的电压,电流取自相关两组开关CT的和电流。当线路停役出线闸刀断开时,线路保护失去交流电压量。
276、任庄变220KV部分,后加速保护运行中有何特点和要求?
:WXB-11D(不含重合闸)微机保护利用电流判别实现重合后加速功能,并由相关的两个开关保护柜内手合、重合后加速接点实现手合、重合后加速。LFP-901A微机保护利用电流判别实现手合、重合后加速功能。
当需用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现合闸后加速:
FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较两个线路PT合闸前电压,一个有电压,一个无电压,则后加速无电压线路的保护,而不对有电压线路后加速。
277、试述综合重合闸停用,重合闸装置可能有几种主要状态?
答:保护作用于开关跳闸后不再重合,此时重合闸装置可能出现下列几种主要状态:
  1、装置直流电源断开,保护不经重合闸而直跳三相(零序保护如经选相元件闭锁的保护段,应将选相闭锁接点短路)。
  2、装置直流电源投入,保护经重合闸跳三相而不重合。
  3、装置直流电源投入,不经重合闸而直跳三相。
  现场运行值班人员根据需要,可自行决定采用何种状态。
278、简述什么叫母差双母线方式?什么叫母差单母线方式?
:母差双母线方式是指:母差有选择性(一次结线与二次直流跳闸回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。
母差单母线方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性,一条母线故障,引起两跳母线上所有开关跳闸。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
279、简述什么叫母差固定连接方式?什么叫母差非固定连接方式?
:母差固定连接方式是指:母差有选择性(一次结线与二次回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。
母差非固定连接方式是指:一次为双母线运行:母差无选择性(一次结线与二次回路不对应,或虽然对应,但母联为非自动),一条母线故障,跳开两条母线上所有开关。一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。
