[基础知识普及] MRI常见的失超有如下五类情况
 zhangshuhuan
  第一类:励磁时,充磁电流超过额定值或者充磁电流增加速度过快,导致超导线圈整体受到径向和轴向的电磁挤压力,使得浸渍于线圈绕组之间的环氧树脂局部变形。此变形能的释放会转化为热能,从而引发失超。
第二类:灌注液氦速度过快以及输液管尚未完全冷却到4.2K温度时,就将其插入磁体输液孔内,会引起磁体内液氦沸腾,迅速气化并喷发而出,导致超导环境遭到破坏,从而引发失超。
第三类:磁体中的液氦液面降到一定限度(一般极限经验值是满容量的30%)时,如果仍未按规定及时补充,则会导致失超。
第四类:磁体真空隔温层的真空环境破坏后,内部温度升高,从而导致失超。
第五类:误操作紧急失超开关造成“意外”失超。
