浏览模型
动态浏览:P中一个很有用的特性,就是它的动态浏览功能,它增强了P的建模能力。使用CTRL+鼠标键,可以动态地缩放、旋转以及平移模型。
动态缩放:CTRL+左键 动态旋转:CTRL+中键 动态平移:CTRL+右键
模型显示
在零件、装配以及制造模块中,显示模型有4种方式,在工程图模块中,有3种显示方式。
线框:在P所有相关模块中,线框方式显示模型所有的边。在实际的模型绘制中,被隐藏的边也会也会变得可见。
隐藏线:在隐藏线方式下,实际模型绘制中被隐藏的边会以灰色表示。在工程图模块中,灰色线条表示隐藏线并被打印成隐藏线。
消除隐藏线:在这种方式下,实际模型绘制中被隐藏的线不会被显示。
上色:在上色方式下,所有显示的实体和表面都会被上色,隐藏线不会显示。在工程图模块中,这个选项不能使用。
视图定向:在零件或装配模块下造型时,将模型定向在6个正交视图(正视图、俯视图、右视图、左视图、仰视图和后视图)中的一个对用户来说是很有利的。
命名和保存视图可以通过动态浏览或者定向选项进行视图定向。
创建草图:绘制草图是P的一项基本技巧。创建的几何特征,诸如拉伸或切除,需要用草图来定义特征的截面。
绘制草图的基本原则:草绘集中了尺寸标注、约束以及参照元素形成一个截面。截面分为两类:一类是可以用于直接创建特征的截面,另一类是在草图模块下创建的截面。
