麦兜 作用可多了,比如:在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因;比如:可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观);再比如:在匹配电路参数不确定的时候,以欧姆电阻代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
飞云之下 除了以上各位提到的作用还有以下作用。 想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。 在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。 单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) 跨接时用于电流回路。当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
