朋友们铣螺纹怎么编程,举个列子,不如两个螺距,G0
 壹加壹
朋友们铣螺纹怎么编程,举个列子,不如两个螺距,G03I-10Z-2,依次循环。对吗?从来没有铣螺纹。请大家多多指教。
假设螺纹为M30*2,螺纹铣刀直径为20mm,螺纹深度为10mm顺铣加工,参考程序如下所示。 M3S2000 G54 G0X0Y0 Z10 Z-10.5;多下一个螺距的1/4 G1Y-2.5F200;定位 G3X5Y0R5Z-10;螺旋切入 I-5Z-8;加工一圈螺旋运动 X0Y2.5R5Z-7.5;螺旋切出 G0X0Y0 G0Z10 M5 M30
若要实现多圈的螺旋线插补则可通过子程序或宏程序来编程,选择从上向下铣削或从下向上铣削都可以完成螺纹的加工,为了采用顺铣的方式,右旋螺纹要从下向上铣,
特别精细的讲解,虽然很多看不太懂。但是感觉文章很有技术含量。必须支持! ! !
这个确实挺厉害的,铣削不管向上向下都可以完成螺纹的加工!
如果是专用的螺纹铣刀,只要走一个螺距的圆就行。前提是铣刀的牙数足够。
这个洗螺纹看起来是有规律的,建议你使用for循环嵌套语句进行编程
如果使用专用的螺纹铣刀在牙数足够的情况下只有一个螺距就可以,右旋螺纹要从下向上铣
我觉得洗螺纹可以适当使用循环语句编程来解决,设计起来也比较方便快捷
其实如果是专用的螺纹铣刀,只要走一个螺距的圆就行。前提是铣刀的牙数足够。
