汽轮机漏油问题有办法解决吗
 化工百科
汽轮机压缩机轴瓦漏油,谁能解决?干气密封,轴封气都已调到最小了,轴承箱处还是滴滴答答的漏油,密封胶也抹的不少。
拆卸检查密封面和轴头有无变形,如果密封面有不平,刮研后打密封胶
在电机汽轮发电机工作前,如果检查减速箱的密封圈损坏,请更换。及时更换油阀。建议控制润滑油的量,不能太多也不能太少。
汽轮机压缩机轴漏瓦缝漏油先检查检查密封圈,看看是不是密封圈损坏了
先检查是什么原因导致的,压缩机油封脱落或油封缺陷导(如磨损等)致漏油。
汽轮机漏油首先容易有安全隐患,降低工作效率,第一考虑是不是密封圈老化了,及时更换密封圈,另外润滑油的量不能太多,否则也容易造成漏油。
一般情况下是因为减速箱的密封塞损坏导致的,建以你请及时更换
这个使用密封胶不好使,找到原因第一、压缩机油封脱落或油封缺陷导(如磨损等)致漏油。 第二、压缩机主轴松动导致油封漏油。 第三、压缩机机头结合面渗漏,进*、回*接头松动。 第 1 页 第四、压缩机安装过程中皮带安装过紧导致主轴瓦磨损。 第五、压缩机生产过程中铸造或加工不完美。
首先设法堵住漏油点,最好采取带压堵漏并加油的方法,如果漏点无法堵住,油压下降甚至可能引起火灾或者调节系统不能正常调节,按照故障停机原则,降负荷停机处理。
汽轮机漏油有很多原因,有可能是因为工作过程中不太稳定导致的,建议你工作中保持平稳运行
