江湖救急:请问各位师傅,法那科Oi一TC系统怎么坐
 汽车之家
江湖救急:请问各位师傅,法那科Oi一TC系统怎么坐标偏移?比如整体长了1mm。怎么移?只用过广数系统。十分感激!!!
第一种方法,利用系统提供的6个工件坐标系G54~G59。例如,一次装夹加工六个工件,第一个工件在G54里面对刀,第二个工件与第一个工件在X或Z方向偏移了多少,那你就在G55里面把偏移或平移的量输入进去即可!其它类推,对刀完毕后,在程序里面选用相应的G54~G59就可以了! 第二种方法,直接采用工件坐标系偏移指令G50X-Z-。例如,工件坐标系想在Z的负方向偏移10mm,直接在程序里写为G52W -10
以前有过类似情况,是手轮接触不良,内部有短路的情况。像你那种情况,连出三次,直接急停一拍,等维修处理,什么时候修好,什么时候干活。
采用工件坐标系偏移指令,或者用激光检测打出三坐标!
从图上看,你这个配置是环境问题建议你程序设计重新配置
发生坐标偏移可能是接触不良,建议采用工件坐标系偏移指令。
这个就要考虑坐标偏移函数相关的问题了,如果不知道具体函数在哪里的话,可以通过移动外部部件,让他在执行原有程序的情况下就进行一个移动。
