核动力汽车,告别加油充电,很期待呀
我国团队研发的“钛酸铷高压陶瓷超级叠层电容”技术。因为这种超级储能装置,能量密度大于当前锂电池的5~10倍,因此才能做到“续航5000里”。 里,即“华里”。5000里=2500公里。当前电动汽车标称续航500公里的比比皆是,因此能量密度提高5倍的结果是什么,就跃然纸上了!——但是读者对此却大多数持有质疑和不信任的态度。因为他们并不相信国内企业能有多大的研发能力。 但是如果我们换个说法,说这个技术是特斯拉发明的,或者是苹果、IBM之类的国外巨头发明的,不知道读者们又会如何解读。但“高压陶瓷超级叠层电容”路线,美国洛克希德马丁(美国最大军火车承包商)、日本村田制作所都有所涉猎。 想“一次充电续航一辈子”? 简单啊!上核动力就完了! 言归正传,部分车友还表示:真想要解决里程焦虑,也别搞什么储能,什么电池技术了,直接上核动力岂不是更好?——于是就有了今天的文章!60多年前美国福特早就在玩核动力汽车了!很多事情就是这样,你不敢想,不代表别人不敢做。天底下太多事情超出我们认知了。 话不多说,直接进入到今天的科普时间!就人类科技而言,想要造出“一次充电,续航终身”的汽车难道很困难??拜托!一点也不难!无非就是工程师造出一款电池,能够做到“容量无限大”即可!——做不到怎么办?也简单!做不到“容量无限大”,可以尝试着做“无限接近于容量无限大”的电池。 小功率核电池:同位素电池 飞船、卫星都在用,几十年了 怎么做?太简单了!核电池!所谓核电池主要是2条技术路径。第一种比较简单:放射性同位素电池。说白了就是利用放射性元素天然的蜕变过程。因为辐射元素会在在蜕变过程中会不断向外辐射出携带巨大热能的α射线。 只需要用特殊的电热器件把放射性元素包起来,电热器件就能吸收α射线,转而转化位电力。世界上第一个放射性同位素电池是在1959年诞生于美国,重1.8公斤,在280天内可发出11.6度电。 1961年美国发射的第一颗人造卫星“探险者1号”,上面的无线通信系统就用了同位素核电池供电。因为效果贼好,所以之后的几乎所有航天项目里都有同位素核电池的存在。中国也是如此,天宫、探月,都用到了同位素核电池。
