质量流量计有直管段安装要求吗?
 化工百科
质量流量计的安装无直管段要求,但传感器和管道连接时应避免应力存在,如果质量流量计安装过程中,传感器与管道中心线的同心度存在偏差,将导致振动管产生应力,该应力会形成压力、拉力、或剪切力影响管道的对准,引起检测探头的不对称性,导致零点变动,影响测量精度 。若管道与传感器同心度偏差过大,则有可能无法调整零点。因此应采取加固措施稳定仪表附近的管道,在流量传感器安装时应尽量采取软连接的方式,法兰连接螺丝要均匀对称紧固,为减小残存应力的影响,流量传感器在安装好后还要进行零点校准,为方便质量流量计的安装及调零,质量流量计的前端和后端还要安装截止阀。
质量流量计前后都不需要有直管段吗?
我看说明书中均没有提直管段的具体要求,应该对直管段要求不严格,所以我们一般也没有管它。
在其说明书中说明不需要直管段要求!
直管段一般没有要求,不过安装位置不能在高处,对于液体来说,防止气泡产生。
为了保证测量的稳定可靠性,最好前后有一定距离的直管段!
对于质量流量计一般是没有直管段的要求的,不仅是仪表安装规范上有此说明,在实际施工中也是没有直管段的要求.
一般我们所说的质量流量计是柯式力流量计。 由于其测量原理是利用流体质点受地球磁场影响产生的相位差来得出流量,所以对直管段基本没什么要求。 而其他类型的流量计受流场的影响很大,故需要直管段,使之得到稳定的流场。 但质量流量计实际使用时厂家也会推荐有直管段,当然要求很低,有总归没有坏处。
没有具体的要求,但是为了保证精度,保证流速最好还是有一定的直管段
虽然没有强制要求,但是一般还是建议能有前3d后2d的要求,一来减少气泡,二来流体平稳。
