减少腐蚀的焊接方法必须仔细选择金属材料,使
 奥峰技术有限公司
减少腐蚀的焊接方法
必须仔细选择金属材料,使其相对于操作环境具有尽可能好的化学相容性。经过适当清洁和处理的表面具有较少的物理缺陷,这些缺陷可能是某些形式的腐蚀的起点,因此仔细选择表面清洁和处理方法也是非常重要的。
咬边、裂缝以及焊缝表面和焊缝根部形状不规范可能是造成几种不同腐蚀产生的原因,特别是气蚀,点蚀和缝隙腐蚀。为了避免这些问题,必须采取几个步骤:焊缝根部必须得到正确熔透和沉积。如果使用电弧焊或自动粉末焊,则每道焊后必须清除焊渣;表面光洁度必须均匀且光滑,且最好对表面进行氧化,这样可防止进一步腐蚀。
正确选择焊后热处理可以释放部分或全部残余应力,并保护焊接接头免受某些形式的腐蚀。它还可以释放一些捕获的氢并部分均匀化材料从而减小电势差。此外,钝化处理可以去除表面污染物并在表面上形成新的均匀钝化氧化膜,因此可以保护不锈钢免受腐蚀。
建议在设计时应尽量避免和减小局部应力集中,尽可能地使截面过渡平缓,应力分布均匀。可以采用流线型设计,将边、缝、孔等置于低应力区或压应力区,并避免在结构上产生缝隙、拐角和死角,因为这些部位容易引起介质溶液的浓缩而导致的腐蚀破坏。
