回复钢铁卫士:金属有屈服强度,一旦载荷大于屈服强度就会使金属晶粒拉大,塑形变差,导致裂纹,材料上是在不断强化屈服强度,但是实际冶炼并不是完全可控。而且载荷环境也有一定偶然性,所以金属疲劳只能尽量控制,不可杜绝。
近日,来自英国曼彻斯特大学国家先进材料研究创新中心(Henry Royce Institute)的Michael Preuss教授团队首次阐明了双态TIMETAL®834合金在高周疲劳加载条件下两种同时存在的裂纹萌生机制。利用2D 和3D-EBSD表征技术,该团队发现尽管沿晶裂纹和穿晶裂纹在材料表面均沿基面滑移萌生,但裂纹面形成过程显著不同。其中沿晶裂纹与一种特殊的(0001)扭转晶界有关,和穿晶裂纹相比,沿晶裂纹的尖端几乎无塑性变形参与,通过沿(0001)面的快速解理断裂形成,而穿晶裂纹则沿近(0001)面的断裂面多步形成。此外,基于对裂纹萌生机制的多维度理解,提出全新的疲劳预测模型,实现了裂纹萌生位置的量化预测并得到统计学研究验证。相关论文以题为“Multi-dimensional study of the effect of early slip activity on fatigue crack initiation in a near-a titanium alloy”发表在材料领域顶级期刊《Acta Materialia》。 研究发现,在低应力加载条件下a相的弹性及塑形各向异性导致双态组织TIMETAL®834合金的塑性变形以等轴状初生a相内的基面滑移为主。穿晶和沿晶裂纹的萌生均沿平行于基面滑移迹线方向发生,并与局部滑移变形导致的表面粗化有关。穿晶裂纹沿(0001)晶面的萌生过程伴随着柱面滑移激活,在(0001)面产生一系列台阶,因此形成了近(0001)断裂面。通过对比数百个晶粒的量化研究,发现穿晶断裂与晶面取向、C轴相对加载方向的取向、滑移方向相对于材料表面的取向相关,因此提出了包含以上三个因素的裂纹萌生判据。沿晶裂纹萌生与特殊的(0001)扭转晶界有关,该晶界促进了局部滑移变形,此外由于扭转晶界本身的界面能更低,因此沿晶断裂沿(0001)晶面以解理断裂方式快速产生,没有额外的塑形变形参与。
