火星上真的有“水”!祝融号有了新发现
 航天硬科技
根据中国祝融号火星车传回的数据,我国科学家国际上首次利用巡视器上的短波红外光谱仪在火星原位探测到含水矿物。
祝融号火星车着陆区位于经历了重塑事件的年轻亚马逊纪地层上。已有的研究认为,火星在亚马逊纪时期气候寒冷干燥,液态水活动的范围和程度极其有限。
中科院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室刘洋研究员带领团队,通过对祝融号火星表面成分探测器(MarSCoDe)获取的短波红外光谱和导航与地形相机(NaTeCam)数据进行分析,发现了一种形貌上类似沉积岩的岩石类型——板状的亮色岩石。
这些板状岩石通常部分被灰尘和土壤覆盖,显示出剥落的表面,表明受到热应力和风成作用的物理风化。
研究人员利用短波红外光谱,在这些亮色板状岩石中探测到了之前没有识别到的含水矿物,这些光谱具有~1.9μm和~2.2μm吸收特征,推测其为含水硅或含水硫酸盐。
研究团队推断认为,这些富含硫酸盐的硬壳层,可能是由地下水涌溢或者毛细作用蒸发结晶出的盐类矿物,胶结了火星土壤之后,经岩化作用形成。
这一发现表明,火星在亚马逊纪时期的水活动可能比以前认为的更加活跃,同时,祝融号着陆区以及火星北部平原的广泛区域,可能含有大量以含水矿物形式存在的可利用水,可供未来载人火星探测的原位资源利用。
回复航天硬科技:祝融号在登陆点附近发现了水合矿物(水合二氧化硅和硫酸盐),这些水合矿物是水活动的重要指标,比如地下水的活动。
回复航天硬科技:最新的美国纪录片行星。里面说太阳系在诞生之时,木星曾经向内星系移动。当时正处离火星特别近,木星吸走了火星大部分的质量。其实火星的质量应该与地球基本相同,或者比地球更重。但是由于木星吸走了他大部分的质量。导致他后期虽然形成了液态水大气层。但是它自身的重力无法锁定大气,于是他的大气慢慢的就流失了。不然太阳系可能会有两个地球。也得感谢土星。如果土星不生成的话,就不会把木星重新拉出内太阳系。如果火星完全消亡,下一个遭殃的就是地球。所以任何条件诞生,人类都是各种巧合的累加。放在宇宙这个级别的星星上面。其实有生命诞生,高等级生命诞生都是概率极微小的事情。所以我们的宇宙可能还很寂静。大规模的超新星爆炸才刚刚沉寂没多久。宇宙才刚刚进入平稳期。
回复航天硬科技:地球再过多少多少年后,也会变成火星,火星从前跟地球一样,是一个高度发达的星球,后来跟现在的地球一样,由于工业发达,污染了地球,加上战争不断,最后来了一切核战,火星上就彻底的没有生命存在。所以我们地球上人,一定不能有核战,核战就是世界末日。
回复航天硬科技:数十亿年前,火星曾经是温暖潮湿的。我一直坚信我们地球文明来自火星,原来的火星存在智慧生命,也许生命就是在轮回,从火星到地球再到金星……。
回复航天硬科技:等人类把地球的石油开采光了,下一个火星就是地球,其实火星上还有水分子,只是在地表以下附着物里吧,想要还需要大量技术提取
回复航天硬科技:只要有水,就可以开发火星,改变火星,沙漠里面都可以种树,种谷子,……在火星上打一个很深的洞,找到水应该没有问题。
回复航天硬科技:现在,火星内部是否温度很低,没有熔岩流动或流动缓慢,导致火星没有磁场产生,进而大气和水也在火星表面无法存在,终于火星上死寂一片,毫无生机!
回复航天硬科技:而且有一个地方,我曾经去探索过,自我觉得与火星有关系,只是我的知识有限,我也没有相关的科研设备所以没有办法找到更确切的证据来证明这一切
回复航天硬科技:水在宇宙应该不希缺,只要有氢氧分子加能量燃点就能产生,这些各件不难具备,难是长期存在的合适环境。
