这两个LED光源是串联还是并联,看不懂这个PCB板
 冷石观察
这两个LED光源是串联还是并联,看不懂这个PCB板,用万用表也测不出LED光源好坏,感觉整个LED光源都贴在一边铜箔上?这是什么结构的电路?
应根据实际需要来选择。选择串、并联组合电路的好处是稳定不容易出故障,同时灯具性价比高,驱动成本较低
确定LED光源是串联还是并联,可以通过观察PCB板上的走线和焊点来进行初步判断。串联连接的LED通常共享一个正极和一个负极,而并联连接的LED则每个都有自己的正负极连接。使用万用表测量时,需要注意选择正确的测量模式和极性。
如果使用万用表无法判断LED光源的好坏,可以考虑使用LED测试仪或示波器进行更深入的测试。这些设备可以提供更准确的电流和电压读数,帮助判断LED的工作状态。此外,检查LED的焊接点是否有冷焊或断裂现象也很重要。
对于LED光源的故障诊断,除了电气测试外,还可以进行视觉检查。检查LED是否有裂纹、烧蚀痕迹或颜色变化,这些都可能是损坏的迹象。同时,了解LED的工作原理和特性,如正向电压和正常工作电流,对于故障诊断也非常有帮助。
